Turvavyön esikiristin Solved!
  • rupa
    • Mar 2015
    • 5
    • Suomi, Pirkanmaa
    Täytyisi saada Etupenkkien esikiristin deaktivoitua kun aion siirtää sen toiseen penkkiin. Bentley manual neuvoo kääntämään ruuvista panoksen kyljestä Mutta mulla ei ole ruuvia kuvan näyttämässä kohdassa eikä missään... mikä mahtaa olla vaijerin joka tulee panoksen päästä säätömekanismille tarkoitus?
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    Tuon tarkoitus on säätää turvavyön korkeutta sen mukaan missä asennossa penkki on "pituussuunnassa". Eli kun säädät penkkiä esimerkiksi eteenpäin, niin vaijeri säätää turvavyötä alemmas?
    E38 740i -95
    • rupa
      • Mar 2015
      • 5
      • Suomi, Pirkanmaa
      Joo on siellä sekin vaijeri mutta nyt tarkoitan turvavyön lukon esikiristintä joka siis toimii kolarissa räjähdyspanoksella. Tästä lähtee myös vaijeri mutta se menee pituussäädön vivulle. Oletan että se vaan kiristää pituussäätöä kiinnipäin kolaritilanteessa. Tärkeätä olis siis saada se turvalliseksi irroitusen ajaksi jottei tule silmille.
      • rupa
        • Mar 2015
        • 5
        • Suomi, Pirkanmaa
        No nyt selvis
        Joo asia selvisi toisen korjausmanuaalin avulla; Bentleyn kirjassa puhutaan vain sähkösäätöisen penkin tapauksesta. Sellaisesta pitäisi löytyä ruuvi. Manuaalisäätöisessä penkissä mainitsemani vaijeri on varmistin joka estää laitetta toimimasta kun penkkiä säädetään pituussuunnassa. Sitten vielä ilmeni että tässä e34 versiossa on jäykkä jousi ilmeisesti siellä, ei räjähdepanos. Uudemmissa käytetään sitten panosta.
