BMW E34:sessa sählövika??
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Eli mulla on toi E34 sedan vuos.92 m
    Minulla ei toimi edessä sähköikkunat eikä sähkökattoluukku?? (tkasivuikkunat veivillä).
    Silloin kun pistää virrat päälle ja painaa ikkunanostimen nappia niin joku "rele" naksahtaa siellä takapenkin alla olevassa yhdessä niistä boksissa. sen jälkeen ei naksahda enään yhtään.. ennenkuin laitaa virrat pois ja uudestaan päälle???
    Mikä vois olla vialla?? Jos joku osaisi neuvoa niin olisin kiitollinen..
  • ViisKolmeVitonen
    • Nov 2004
    • 390
    • Kauhajoki
    Tästä on ollu muistaakseni joskus juttua. Tais olla kyse jostain kylmäjuotoksesta, joka on ratkennu sieltä penkin alla olevasta releenohjaushässäkästä. Irrota penkki ja katso löytyykö mitään erikoista. Viisaammat kertokoot lisää.
    Passat tdi -04
    • Silverdog
      • Apr 2005
      • 51
      Kiitoksia... on mä sen boksin avannu ja kattonu mitä se tekee... mut en terkemmin niitä kupari releitä.. katsonu... pitä sit mennä heti tutkailee asiaa
      Kiitoksia neuvoista..
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Tuosta topikista löydät varmasti kytkisiä autoosi. Sulakkeet ja etuovien johtojen läpiviennit olet jo tarkistanut?
        • Silverdog
          • Apr 2005
          • 51
          En ole viellä kerennyt tarkistaa johdot.. onko muuten sulakkeet sähkö kuukulle ja sähkölaseile konehuoneenpulella vai penkin alla olevassa boksissa??
          Kiitos..
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Kyllä ne yleensä ainakin sulakerasiassa on. Lataa ihmeessä tuo ETM (Electronic Troubleshooting Manual), siitä on PALJON iloa, myös sellaiselle joka ei paljoa sähkökuvista ymmärrä. Ko. läpyskässä ne on sellaisessa muodossa että suurinosa edes perustiedot "sählöistä" hallitseva ne ymmärtää. Lisäksi monien releiden, liittimien ja liitosten yms. paikat kerrotaan suoraan, ei tarvitse ihmetellä missä ne on.
            Jos ja kun sählööt ei toimi, tarkista ensin sulakkeet. Sitten releet, tuleeko niille tarvittavat käyttöjännitteet ja onko releet muuten OK. Vasta sen jälkeen kannattaa ihmetellä muuta.
            Timo
            • jani73
              • 4334
              Sulakkeita löytyy kattoluukulle ja sähkölaseille sekä edestä että takapenkin alta.
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Bentley tarjoaa noihin sulakkeita # 17, 30, 31, 47. Tarkista ETM:stä oikean vuosimallin kohdalta.
