E34 525 1993 kansi halki? Hammaslautanen vinkuu.
  • P.V.
    • Dec 2013
    • 84
    • Imatra
    Moro
    Onkohan kansi halki kun tuulilasin puoleiselle tulpankololle ja välillä sille viereisellekin kololle kertyy hieman vettä?
    Konepellin tiiviste on paikoillaan enkä jaksa uskoa pissapojan suuttimien syyllisyyttä...
    Mitenköhän tuon kannen vaihtaa kotioloissa kun ei ole aiempaa kokemusta ja paljonko kansi mahtaa maksaa?
    Mitähän tuolle hammaslautasen vingunnalle voisi tehdä kun välillä vähän viheltelee? Perä vaihtoon?
  • Axum
    • 4416
    Korjaus edelliseen: öljyä vai nestettä?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • poteroa
      • Oct 2010
      • 311
      Ettei olis vettä siinä reiässä..?
      Yks mikä voi vuotaa on pissapojan (lampunpesimien) säiliö.. Mutta ei taida tossa uudemmassa olla omaa säiliötä siinä tulipellin yläreunassa..?
      Toinen on pissapojan suutin, sehän aika suoraan siinä pytyn yläpuolella.
      Yks mikä ollut kans noissa, eli märällä kelillä menee venttiilin koppaa pitkin koneen takaosaan ja siitä 6 tulpalle. Ongelmana ollut puuttuva tiiviste konepellin etureunasta, eli puhaltaa kaiken siihen koneeseen. Suojamuovin kiinnitysruuvista puuttunut kumitiiviste, ja siitä pääsee suojan alle..
      Koeta kattoo mistä se sinne tulee, tietty jos on öljyä niin venttiilikopan tiivistesarja kehiin niinkuin aiemmin mainittu.
      E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
      E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
      Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
      Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
      Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
      Ex: E34 520i "winter wagen"
      Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
      Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
      Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
      • P.V.
        • Dec 2013
        • 84
        • Imatra
        Nestettä ja sanoisinpa, että vettä...
        • P.V.
          • Dec 2013
          • 84
          • Imatra
          Moro ja kiitoksia vastauksesta.
          Vettä siinä tosiaan on. Venakopan tiivisteen vaihdoin tässä taannoin, siitä ei ole kyse tässä tapauksessa. Pissapojan suuttimet ovat kyllä siinä kutospytyn tuntumassa mutta melkeinpä sulkisin tämän pois. Tuota konepellin etureunan tiivistettä en ole osannut aikaisemmin ajatella, pitänee ihmetellä asiaa.
