E34 konepelti ei mene kiinni
  • E34530i
    • Aug 2015
    • 54
    • Nousiainen
    Eli vaihdoin konepellin kaasujouset jonka jälkeen konepelti ei mene kiinni enää, ilmeisesti jousi menee pohjaan ennen kuin pelti on kiinni? Eli ei päästä menemään enempää. Koitin painaa voimalla jonka seurauksena toinen jousi lähti irti eikä pelti silti mennyt kiinni. Auttakaa!
    • 10950
    Vaihda ne vanhat takaisin ja hanki autoon sopivat. Uusia osia kannattaa aina verrata vanhoihin ennen asennusta.
    • E34530i
      • Aug 2015
      • 54
      • Nousiainen
      No tähän ratkaisuun melkein päädyin paitsi etten laittanut vanhoja takaisin kun pysyy paremmin ylhäällä ilman niitä vanhoja
