e34 iskarien mitat?
  • Raputurkki
    • 545
    e34 iskarien mitat?
    Missä vaiheessa e34:ssa muuttui toi iskarien pään pultin paksuus? Tietääkseni sitä on kahta eri kokoa, eli 22mm ja 19mm. Onko noissa iskareissa vielä muitakin eroja vuosimallien välillä, joita tulisi ottaa huomioon ostaessa uusia alle.
    Mulla on itellä tommonen alkuvuoden 1990 malli ja takaiskareita vielä etsin.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    08/90 muuttui nuo etuiskarit, takaiskarit taitaa olla samat vuosimallista riippumatta. Hae Bilsteinin iskarikataloogi tästä.
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      Jos ostat takaiskareita niin lähinnä varmista onko autossassi normaalit takaiskarit vai Nivomatic automaattinen tasonsäätö / perän korkeuden säätö. Jos on normaali takaiskarit niin mikä tahansa E34 iskari ilman Nivomaticia varmaan käy.
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Aivan, ei vielä ajatus toimi näin aamusta... E34 touring/sedan sama takaiskari ilman nivomaticcia pikaisen selauksen perusteella.
        • Raputurkki
          • 545
          Kiitoksia nopeista vastauksista. Oon harkinnu Bogen iskareita taakse. Onko käytännössä merkitystä sillä, jos on eri merkkiset iskarit edessä ja takana? Eli onko iskarit ikäänkuin suunniteltu toimimaan pakettina yhdessä? Ymmärrän toki, että eihän ne vaimenna kuin yhtä rengasta kerrallaan, mutta voiko tollanen asia vaikuttaa jotenki ajo-ominaisuuksiin.
          Onko porukalla kokemuksia eri iskareista edessä ja takana?
