E34 suhisee !
  • P_KASA
    • Dec 2004
    • 15
    E34 suhisee !
    Tietäskö kukaan mikä vittu se suhisee e34:ssa suhisee edessä ku tuntus että se tulis sieltä etummaisista räppänöistä !!
    Voisko olla että olis tuulilasi vähin irti, kun ei vesikään tule sisään nii tuntuu että se ei ainaskaan siitä johtuis !
    Pimpanos Los Poslinos
  • cool10
    • 239
    • Stadi
    Tiivisteet kutistuu ajan myötä ja voi olla että alkaa suhista.
    EX: 730i -89
    • jani73
      • 4356
      Mitkähän tiivisteet siellä vaatisi vaihtoa?
      Ei meinaan ole kivaa ajella moottoritiellä, kun edestä kuuluu kamala suhina.
      • P_KASA
        • Dec 2004
        • 15
        Juu kiinnostaa kanssa !!??
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          mulla kans suhisee vähän, luulen että tuulilasi reunoista suhisee. Siinä ympärillä on sellaista muovilistaa joka on vähän hajonnut.. Pyörteilevä ilmahan suhinan aiheuttaa, eli kaikki epätasaisuudet tiivisteiden lähellä.
          G30 520d xDrive
          • ViisKolmeVitonen
            • 389
            • Kauhajoki
            Musta tuntuu et tulee pyyhkijöistä. Pitäis konepellin reunan olla vähä korkeemmalla et ohjais ajoviiman pyyhkijöiden yli...Arvelisin..
            Passat tdi -04
            • Mikki35i
              • 79
              tuulilasin alareunassa oleva kosmeettisia haittoja poistava muovi "suoja" aiheuttaa joitain suhinoita...itse läpsäytin sen 3M:n koriliimalla kiinni ja rauhoittu suhinat!
              • jani73
                • 4356
                Miten ne muovikiinnikeet oikein "toimii", joilla nuo muovit on kiinni?
                Entä vaatiiko ne jonkun erikoistyökalun asennukseen?
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ne neliskanttiset kiinnikkeet taitaa olla vaan semmoiset nipsut jonka tappi nostetaan keskeltä ja sitten irtoavat.
                  • Mikki35i
                    • 79
                    Nimenomaan sellaiset jotka menee rikki irroittaessa!
                    Kävin ostaa uusia nipsuja,mäski väliin ja nipsut paikalleen...
                    että näin!
                    • jani73
                      • 4356
                      että näin!
                      Laitoitko sitä koriliimaa siihen muovin ja pellin väliin?
                      • mailman
                        • 8077
                        Kannattaako siihen mitään liimaa laittaa? Mitäs jos joskus tarvii räplätä vaikka pyyhkijäsysteemiä?
                        • Hevimies
                          • 1456
                          • Savonlinna
                          Miten niin jos... Aika varovasti itsekin käyttäisin mitään liimoja sellaisissa paikoissa jotka on tarkoitettu avattaviksi.
                          • Lakeson
                            • 649
                            Otetaas ylös..
                            Kutistumista havaittu täälläkin jokaisen oven tiivisteessä. Kokeilin tuossa venyttää yhtä takaisin mittoihinsa; tiiviste kestää järjettömästi vetoa, mutta ei veny käytännössä yhtään.
                            Onko ainoa vaihtoehto hankkia jostain pätkä samaista tiivistettä ja tehdä jatkos esim. kynnyslistan alle?
                            Uusien hintoja en viitsi edes katsoa..
                            Last edited by Lakeson; 27-09-2006, 06:58. Reason: Privalla voi tarjota 'varaosatiivistettä' lähiseudulta. Voisi kokeilla tiivisteen jatkamista.
                            Ei mopolla mahottomia..
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Mahdollisesti vois liimata jotain normaalia tiivistenauhaa muovin alapintaa jolloin se ei pääse niin paljon "räpisemään" kun pusertuu hieman tiukemmin koriin.
                              G30 520d xDrive
