Ilmastointi nykii (e34)
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    Tästä aiheesta en löytäny searchilla mitään eli:
    Autohan on 525 24v -90
    Kun laittaa manuaali-ilmastoinnin päälle niin auto nykii välillä todella ärsyttävästi. Kylmää kyllä tulee.
    Kuuluu suhaus ja kompura lähtee päälle niin nykäisee todella ikävästi.
    Kaupungissa ajettaessa on kuin kenguru
    Mulla on tuo etuflekti paskana, kun ei ole kerenny vielä vaihtamaan.
    Tuntuuko näissä tosiaan näin selvästi ajossa että on ilmastointi vai onko jotain vikaa.
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    siis voihan se olla että se kompuran laakeri olisi huonona ja pistäisi hanttiin niin että tuntuu.
    korjaa se flekti kuitenkin jos meinaa liikennevaloissa seistä ilmastointi päällä.
    mulle en huomaa nykäystä.
    • hanzu12
      • 112
      Pistetään nyt tähän topikkiin.
      Eli auto on 525 vm90. Kun laittaa ilmastoinnin päälle niin auton tyhjäkäynti nousee 2000rpm vähän yli. Kylmää kyllä tulee. Mistähän toi johtuu on vaan aika ärsyttävä ajaa tyhjäkäynti noin korkealla.
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        Minullakin nykäisee aina kun kompura menee päälle. Lisäksi ilmastointi alkaa "kurnuttamaan" kun autoa seisottaa valoissa/pihalla käynnissä. Jostain pitää alkaa vikaa kaivamaan kun kelit lämpenee..
        Pitää olla veekasi
        • mallat78
          • 148
          • Kymi
          No toi sun kurnutus tulee siitä flektistä. Mulla kurnutti myös vähän aikaa kunnes hajosi lopullisesti. Oli lapa menny poikki flektistä ja kampeutunut väliin.
          • jani73
            • 4356
            Onkos tuossa sitten "syy", miksi ilmastoiduissa autoissa käytetään kaksoismassavauhtipyörää?
            Eli ilman sitä ilmastointi kytkeytyessään aiheuttaisi ajossa enemmän tai vähemmän tuntuvaa nykinää.
            • Kaasuttaja
              • 210
              • Rajalla
              Flekti vaihdettu. Ok.
              Pitää olla veekasi
              • mallat78
                • 148
                • Kymi
                Oiskohan jollain tosta kompurasta räjäytyskuvaa?
                Mitä jos sulla hihna luistaa tyhjäkäynnillä?
