e34 käyntihäiriö
  • Tony.S
    • Apr 2016
    • 47
    e34 käyntihäiriö
    Juu elikkäs auto siis e34 91 vuoden m50b25 moottorilla. Auto sammu yhtäkkiä kesken ajon ja ei meinannut lähtä käyntiin enää. Hetken oottelun jälkeen taas pelas ja ajoin äkkiä kotiin. No sitten illemmalla lähin kokeilemaan uudestaan ja pääsin noin kilsan verran ja taas tyssäs. Auto välillä sammuu ja välillä taas alkaa käydä epätasasesti eikä vastaa kaasuun. Luin vikakoodit ja se anto lambdan viaksi. Vika siis selvillä (ehkä) mutta sen takia tänne kirjoitin että jos olisi muita ehdotuksia kuin lambda jos vika ei nyt siinä oikeasti olekkaan. ja vaikuttaako se lambdan yhtäkkiseen hajoamiseen jos putki vuotaa ihan hitusen ennen lambdaa?? Auto siis pelaa paikallaan iha normaalisti sekä hetken aikaa ajossa. Pääsen noin 200m matkan ja sit alkaa käyntihäiriöt. Sammutuksen jälkeen starttaa ihan normaalisti ja pelaa sen 200m.
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Bensapumppu onhan kunnossa?irrota paluuletku ja laita pulloon ja seuraa että tavaraa tulee tasasesti. Tai mittaa paine t haaran avulla tulopuolelta.
    Kysy jos tarvetta
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Nappaa lambdan piuha irti ja kokeile mitä tapahtuu. Auton pitäisi toimia suht normaalisti. Mulla hajos omasta autosta (sama kone) lambda pari vuotta sitten, mutta se oireilu ei ollut noin rajua: auto ei sammunut ikinä, mutta vedot katosi ihan täysin ja kone humppasi miten sattuu.
      Bensapumppu mullekin tuli ekana mieleen. Se ei välttämättä edes anna vikakoodia ennen kuin leviää ihan täysin.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Tony.S
        • Apr 2016
        • 47
        Jep voishan senkin tarkistaa jos ei nyt uudella lambdalla ala pelata. Kylmänä se kyllä pelaa hetken normaalisti mut sittenku kone alkaa lämpiämään niin auto hyytyy ja käy helvetin huonosti... Joten veikkaan et se vika oikeasti on siinä lambdassa :think
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Mun auto kävi huonosti sekä kylmänä että lämpösenä, kun lambda oli paskana.
          • Tony.S
            • Apr 2016
            • 47
            Juu sain auton pelaamaan lambdan vaihdolla. Siinä se vika sit olikin niinku vikakoodit kertoi.
            • Mikko_Lilli
              • Mar 2009
              • 959
              • seinäjoki
              Mistähän vielä etsiä vikaa käyntihäiriöön? E34 520i vanos, siemens ohjauksella. Käynnistää niin bensanpaineet seilaa eikä käy kunnolla, kun antaa kenkää niin alkaa käymään suht normaalisti, sama juttu oli kylmä tai kuuma kone. Ja kun sammuttaa ja käynnistää heti niin käy suht normaalisti, mutta jos antaa olla niin kauan (~5sek) sammuksissa että alipaineet lähtee imusarjasta nii ei taas käy kunnolla 😡 nyt vaihdettuja osia nokka- ja kampurantunnistimet bmw oem, kaikki puolat, tulpat, lambda, ecu, maf, bensapumppu, suuttimet ja tyhjäkäyntimoottori putsattu ja toimii. Ja mikä vastus http://bmwfans.info/parts-catalog/13901738183 tämä on ja mihin vaikuttaa? Oli kuori halki 🤔
              E34 M50 Turbo Drifteri
              MB Sprinter 313CDI vetojuhta
              ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
              • Muurahainen
                • 9195
                Originally posted by Mikko_Lilli View Post
                Mistähän vielä etsiä vikaa käyntihäiriöön? E34 520i vanos, siemens ohjauksella. Käynnistää niin bensanpaineet seilaa eikä käy kunnolla, kun antaa kenkää niin alkaa käymään suht normaalisti, sama juttu oli kylmä tai kuuma kone. Ja kun sammuttaa ja käynnistää heti niin käy suht normaalisti, mutta jos antaa olla niin kauan (~5sek) sammuksissa että alipaineet lähtee imusarjasta nii ei taas käy kunnolla �� nyt vaihdettuja osia nokka- ja kampurantunnistimet bmw oem, kaikki puolat, tulpat, lambda, ecu, maf, bensapumppu, suuttimet ja tyhjäkäyntimoottori putsattu ja toimii. Ja mikä vastus http://bmwfans.info/parts-catalog/13901738183 tämä on ja mihin vaikuttaa? Oli kuori halki ��
                Oletko bensanpaineensäädintä tutkaillut?
                • Mikko_Lilli
                  • Mar 2009
                  • 959
                  • seinäjoki
                  Koitin laittaa säädettävän, ei oikeastaan vaikutusta
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Ootko pääreleen toiminnan tutkinut? Entä moottorin lämpötilatunnistimet?
                    • Mikko_Lilli
                      • Mar 2009
                      • 959
                      • seinäjoki
                      Lämpöanturi myös uusi. Releet vaihdettu toimivasta autosta, bensapumpun rele nakuttaa oudosti ja pumppu ei lakkaa pyörimästä ollenkaan kun eikös sen kuuluisi hetken pyöriä kun kääntää virrat päälle eikä jatkuvalla syötöllä? Paineet nousee kumminkin nätisti 3bariin
