E34 avaimen koodaus---> ajonesto APUA kaivataan!
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Eli eilen koodasin auton toisen kaukosäätöisen avaimen mutta en saanut mitenkään molempia koodattua.
    No päätin sitte että koodaan toisen ja käytän vaan sitä.
    Aamulla menin kokeileen vahingossa toisella avaimella mitä en koodannut niin avasin ovet oven lukosta ja hälytin rupes huutamaan. Ja myöskin ajonesto on nyt päällä.
    Kokeiltu ottaa akun plus napa irti ja avain 2 asentoon virtalukossa vartin verran. Ei auta. Navat kiinni ja häly huutaa eikä lähe käymään.
    Laitettu takaisin lukkoon koodaamattomalla avaimella ja yritetty avata ovia koodatulla avaimella kaukosäätimestä mutta ovet ei aukea. Myöskin kokeiltu laittaa koodatulla avaimella ovet lukkoon ja auki kaukkarilla mutta ovet ei aukea.. hälytin vaan huutaa.
    Kokeiltu vääntää koodatulla avaimella ovia molempiin suuntiin oven lukosta. Lukot toimii niinkuin kuuluu mutta häly senkuin huutaa ja ajonesto on päällä.
    Onko vielä vinkkejä??
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Voittaja fiilis!
    Ns. 15min kikalla selvis!
    Eli autoon sisääl ja ovet ovesta lukkoon. (Hälytin tietysti huutaa kokoaja)
    Avain virtalukkoon ja 1 asentoon eli radio asentoon.
    Tässäkohtaa edelleen häly huutaa ja lukot nousi ylös eli auki. Ei saa tehdä mitään muutakun odottaa noin 15min.
    About 20sek huutaa häly mutta älä anna sen haitata.
    5min vilkkuu vilkut älä anna senkään haitata.
    Kojelaudan vilkkuledi pitäis sammua sillonkun vilkutkin.
    Odota rauhassa noin 15min.
    Itellä kun olin ootellut virrat ykkös asennossa noin 15min niin kojelaudan ledi rupes vilkkumaan noin 15sek.
    Kun se oli lopettanut vilkkumisen niin virrat ja avain pois.
    Ja ei muutakun avain sisään ja käynnistään autoa.
    Itsellä toimi! En tiedä toimiiko muilla?
    Hälytin järjestelmän pitäs tässä toimipiteessä tehdä ns. (Hätä nollauksen) ja taas toimii auto.
    E91 330D Käyttis
    EX E46 330D Touring
