e34 etuiskari pois
  • mulikka
    • 10
    e34 etuiskari pois
    terve
    madallusjouset pitäisi eteen heittää ja aattelin kysyä valmiiksi kuinkas tuo etuiskari lähteepi pois helposti (vinkkejä...tarviiko erikoistyökaluja...yms).
    Tarviiko jarrusatulat irroittaa kun täällä joku kirjoitteli että ei tarvis?
    Tämmöisiä kyselen että sais nopeasti vaihdettua sitten kun jaksaa auton alle kömpiä
    kiitoksia vastanneille
  • hep
    • 20
    Jarrusatulat kannattaa ottaa pois, niin ei tartte irrotella jarruletkuja. Nehän on helposti pois otettavissa; vain kaksi pulttia irti niin satula lähtee... Muista kiinnittää esim. rautalangalla hyvin koriin. Muutenhan iskarin irroitus on helppoa paitsi itse iskaripatruunan kiinnitysmutteri voi olla paskamaisen kireellä tolpassa. Isot voimapihdit ja kaveri seisomaan jarrulevyn päälle, niin eiköhän lähde....
    • wufwuf
      • 31
      • Hellsinki
      e34 etuiskari pois
      hmmm
      Iskarintolppa yläpäästä konehuoneen puolelta irti, 3 tai 4 mutteria. Sitten iskarin tolpan pitäis irrota kahdella pultilla pyörännavasta. Ei tarvi irrotella levyä, satulaa tai tukivarsia. Pultit on ihan navan vieres pitkittäin auton suuntasesti.
      Tän jälkeen pikku vääntelyllä koko iskari-jousi-tolppa pois autosta ja purkamaan satsia. Tässä tarttet sitten jousenpuristimet ja hyvät työkalut.
      '89 E30 316i -ex
      '94 E36 316i - ex
      '97 E39 525tds - ex
      '04 E46 320d
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Originally posted by wufwuf
        hmmm
        Ei taida tämä resepti toimia E34:ssa. E36:ssa mahdollisesti.
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • Jukkis30
          • 371
          itse just vaihdoin jouset ja iskarit sillai et tunkilla nostin tukivarresta niin paljo et jousi puristu kasaan,mutteri auki yläpäästä,koiranluu alapäästä irti,alas, jousi pois,tampilla&lekalla iso"mutteri auki ja päin vastasessa järkässä takas..mtn jousipuristimia tarvinu=)
          • mulikka
            • 10
            jep ....täytyypi huomenna koittaa jaksaa kattoo miten lähtee.
            löytyy kyllä jousipuristimet tallista ja pulttimopo eiköhän noilla pärjää jo pitkälle.
            Pitäs eteen laittaa -40mm jouset kun tuppaa vähän keulimaan tuo auto ja nyt sen huomaa viel paremmin kun asentelin just uuden etuspoilerin ja helmat kiinni.
            -Pistäkää lisää vinkkejä vaan jos ootte tehny vastaavan homman, kun en tosiaan ole kerinny katsomaan milä lailla se iskari siellä kiinni on. Olen kyllä muutamaan muun merkkiseen autoon vaihtanu jousia mutta joka merkillä aina omat vinkkinsä pääperiaate sama.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa pari ohjetta hommaan:
              http://www.nmia.com/~dgnrg/page_27.htm
