E34 525i -91, mittarivalo ongelma?
  • mcly
    • 354
    Eli siis kaikki muu toimii paitsi mittarivalot ei pala eikä lämmönsäädön takana valot. Ajotietokoneen tausta valotoimii sekä matkamittarin? Sulakkeet musta ihan kunnossa. Mistä kannattas lähtee ettii vikoja? Ja mikä sulake numero se on jossa noi valot on?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Vois olla,että lamput on palanu.
    • mcly
      • 354
      Lähinnä sekin vaan tossa ihmetyttää et ne toimi vielä eilen.. Siis kaikki lamput? Jännää jos ne olis menny kaikki kerralla paskaks. Onks sellanen mahollista ku eilen asennettiin mankkaa ja se heräte piuha osu siihen mankan metallikehikkoon et se olis mitenkään syyllinen tohon? Ja siis onko noihin joku tietty sulake? Jos se on viottunu tai sit menny paskaks ni vois vaiholla koittaa. Nyt vaan se ei oo mahollista ku lukee saksaks tossa sulake boxissa
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Soittimen takana on jokin pistoke joka helposti lähtee irti. Tai ainakin hieman vääntyy. En tiedä tarkkaan mulla ainakin sammui valot kun asensin uuden soittimen. Käytin soitinta irti ja takaisin sen jälkeen on toiminut. Sama ongelma oli jollakin muullakin.
        • mcly
          • 354
          jep mitkäköhän ne johdot oli.. hmm.. siel kyl oli niitä mistä ei tiedetty mitään.. Nyt siis kun tarkemmin tutkin asiaa niin takavalot ei pala eikä myöskään parkkivalot eikä mittariston valot. Osaatko kertoa johtojen väriä mitä siel takana sillon oli?
          • mcly
            • 354
            :( ei ollut niistä kiinni. Onks kellään mitään hajua mistä vois johtua? Siis etuparkit ei pala eikä takaajovalot eikä mittariston valot? Mankan asennuksen yhteydessä herätepiuha otti kipinää siit mankan metallikehikon kanssa. Olisko se voinu tehä jotain? Kelasin et toi näyttäis ihan joltain sulake jutulta mut musta sulakkeet oli kunnossa? Onko muuten sulakkeita muualla ku konepellin alla siin boksissa ja sit pari takapenkin alla? Toivottavasti joku osaa jeesaa.. menee muuten hermot? Mikäli kukaan ei osaa neuvoo ni neuvokaa joku halpa paikka missä saan ton kuntoon, mut se on sit vaihtoehto y.
            • jani73
              • 4356
              Katso sulakkeet 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 15, noi liittyy ainakin valojen ohjaukseen.
              • reinuk
                • Mar 2003
                • 636
                ainakin sulake nro 5 on mittarivalot, oik.etuparkki, rekisterikilvenvalo ja oik. takavalo.
                Hubraum statt spoiler!
                Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                • mcly
                  • 354
                  Onko muualla sulakkeita ku kuskinpuolella pellin alla boxissa ja takapenkin alla kuskin takana?
