e 34 takalasin aurinkosuoja
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Takalasin aurinkosuoja ei toimi. Katkaisimesta painettaessa naksahdus kuuluu hattuhyllyn alta. Mutta hattuhyllyn purkaminen näyttää äkkipäätään siltä, että joutuu väkivalloin irroittamaan sen, vai saako sen helpommin irti? No sieltähän sen näkisi mikä vika lienee. Paksin puoleltakaan ei pääse näkemään sermiä nostavaa sähkömoottoria. Onko kellään sattunut vastaavaa tapausta? Eihän tuo värkki pakollinen ole, mutta voisihan se toimiakin kun siinä on.
  • O.K.
    • 4864
    Takapenkki:
    • Istuinosa on tarkoitettu irrotettavaksi ja näin ollen sen saa irti nostamalla etureunasta. Kiinnikkeitä on kaksi, jotka sijaitsevat istuimen etureunassa sivupaikkojen keskikohdalla.
    • Selkänojan irrotus alkaa avaamalla neljä mutteria, joista 2 on istuinosan alla laidoilla ja 2 on keskikyynärnojan takana.
    • Turvavöiden yläsuojamuovit lähtevät irti nykäisemällä, samoin niskatuet. Niskatukien alasuojukset irrotetaan kääntämällä muoviruuveja 90 astetta. Nyt selkänoja lähtee irti nostamalla sitä ensin alhaalta hieman poispäin takaosasta ja sen jälkeen nostamalla sitä ylös. Selkänojaa takaisin laitettaessa pitää olla tarkkana, että korinpuoleinen pelti menee selkänojan yläosassa olevan klipsin väliin. Muuten selkänoja ei ole tukeva ylhäältä.
    • Lopuksi irrotetaan vielä keskimmäisen paikan turvavyön vastakappale nostamalla selkänojan takapuolella olevaa muovista lukitsinta ylöspäin.
    Hattuhylly:
    • Kun takapenkin selkänoja on saatu irti, irrotetaan mustat muovitulpat, jotka pitävät hattuhyllyn paikoillaan. Tämän jälkeen hattuhylly lähtee vetämällä sitä matkustamoon päin. Ja jälleen kerran takaisin laitettaessa kannattaa varmistaa, että hyllyn takaosassa olevat klipsit menevät niille varatuille paikoille.
    • JuRi
      • 147
      • Kotka
      Kiitos
