m50b25 Automaatti ujeltaa lämmetessään?
  • ötzgar
    • Mar 2016
    • 11
    • Hellsinki
    Eli siis kylmänä ei pidä mitään ääntä, ei D:llä eikä R:llä. Ujellusta/vikinää ei kuulu jos ajaa, mutta pysähdyksissä lämmettyään alkaa oireilemaan, ei täristä eikä luista kytkin. Pidemmän ajon jälkeen ääni tulee vaimeana myös P:llä. Olisiko kenties ölynsuodattimen ja öljynvaihtojen aika(sen teen jokatapauksessa) vai onko vika jossain muualla ?:think Kuinkahan kauam tolla kestää vedellä ennenkun käy jotain?
  • ötzgar
    • Mar 2016
    • 11
    • Hellsinki
    Virkeetä porukkaa täällä..
    Turbiinin vaihtoon käskivät paikasta X laatikko 700e, töineen 2000e... EMD!
    eikai tässä auta ku suodattimet ja öljyt vaihtaa ja tutkia vanha tavara mikä tulee ulos. Uskon että laakeri siellä vetelee vimosia... Jos jollain laatikkoa pyörii nurkissa ni voin ostaa pois jos hinta on kohdallaan.
    • Urpo_rotta
      • 5487
      • Pirkkala
      täältä löytyy yks laatikko 230tkm menty. Laita privaa
      Kysy jos tarvetta
      • ötzgar
        • Mar 2016
        • 11
        • Hellsinki
        Ehjätty.
        • Muurahainen
          • 9195
          Ehjätty.
          Suodatin tukossa?
