E34 jarrut ja tärinä
  • poikaja
    • 30
    • Siperia
    Jarrutettaessa kovemmasta vauhdista joskus (nykyään yhä useammin ja useammin) alkaa pirunmonen tärinä joka tuntuu ratissa todella voimakkaana. Hampaat meinaa tippua. Jarrulevyt ok, vaihdettu viime syksynä ja tarkastettu viikko sitten.
    Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että ongelma oli "päällä" viime syksynäkin, mutta talven tulo ja levyjen vaihto poisti ongelman. Talvella no problem. Nyt taas vika päällä.
    Levyt on siis tarkastettu. Vika ilmaantui keväällä talvitassuilla ja nyt siis jatkuu kesäkumeilla. Puslat yms. katsottiin huollossa hiljattain, ei pitäisi olla ongelmia.
    Ajatuksia? Auto siis E34 TDSA Touring -95.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by poikaja
    Ajatuksia?
    Tuossa muutama.
    • puuhajanne
      • 45
      todennäköisintä että reaktio tangot vaihtoon. kannattaa myös tarkastaa alatukivarsien sisemmät puslat.
      kuin tikku paskassa...
      • poikaja
        • 30
        • Siperia
        Jep, perjantaille olis aika telakalle ja ainakin reaktiotankojen puslat menee vaihtoon. Lisäksi tarkastukseen reaktiotangot muutoinkin ja alatukivarret puslineen.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Laita sinne reaktiotankoihin ne E32 740/750:n puslat sitten... Al-alatukivarteen ei voi vaihtaa puslaa, teräksiseen voi.
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            Reaktiotangot ? Kun en tuota 34:n alustaa tunne niin mikä osa on siis kyseessä?
            Kaverilla alkoi yllättäen ravistamaan juurikin jarruttaessa 100-> 80 km/h.. muutoin auto ei ravista eikä tutise, ainoastaan tuolla tietyllä nopeusalueella.
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 328i touring
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E36 325i qp -R.I.P-
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
            • M_Power
              • 2774
              • Espoo, HML
              Mahdollisuuksia on tosiaan useita, mutta pyörän laakeri kannattaa ainakin katsoa.
              Team vier Zylinder!
              • Rockwell
                • 1713
                Mulla samaa vikaa suuremmista nopeuksista jarrutettaessa. Mutta kun päästää jarrun ja jarruttaa uudestaan niin käyttäytyy ihan normaalisti. Jossainhan siellä on väljää. Liekkö sama vika kun terävissä töyssyissä kumahtaa/kolahtelee oikealta edestä.
                BMW F31 330d M-Sport -13
                ex. BMW F21 116i -13
                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                ex. BMW 316g -99
                ex. BMW M5 Touring -92
                ex. BMW 535i -91
                ex. BMW M5 -91
                ex. BMW 325i Touring -90
                • sivulti
                  • 150
                  Saisko tarkennusta, onko reaktiotanko = alatukivarsi
                  T: Timppa
                  ps. kuva olis kiva....
                  E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
                  • Kump
                    • 83
                    Jarrut
                    Kyllä se vika jarruista löytyy jos jarruttaessa ilmenee. Välillä toimii-välillä ei, viittaa jarru sylinteriin joka taitaa olla huono liikkumaan.Kurkkaa sinne satulaan ja tarkista kumit ja ruosteet niin pitäs taas toimia. Talvella toimii=kylmä,kesällä ei=metalli laajenee.
                    Kump
                    • sivulti
                      • 150
                      Mulla vaidettiin just jarrusylinterinkumit ja oletan että mahdolliset jumittuma hoidettiin... Laikatkin on kohtuu suorat (asentaja ilmotti). Samalla vaihdettiin raidetangon päät. Kulmat kävin laittamassa kohilleen...
                      Vika esiintyy tosiaan vain ajoittain ei joka polkasulla, et vieläkin hakisin vikaa puslista, ku tietäs mitä vaidattas...
                      T: Timppa
                      • segru
                        • Dec 2003
                        • 133
                        • HKI
                        mulla e28:ssa apusimpukan hela oli ihan väljä ja se aiheutti juuri tuollaisen jarru ravistuksen ja levyt olivat ihan suorat! eli ei välttä mättä jarruissa vika!
                        kantapään kautta!
                        1200gs adventure -08
                        318is class II -94
                        323i -84
                        320i/323i -85
                        320i/6 -81
                        325i coupe -92
                        A4 1.8tq -01 ???
                        ex.16 x BMW + paljon muita
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          T: Timppa
                          Ei, alatukivarsi tuossa kuvassa #2, reaktiotanko samassa kuvassa #7.
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            Alatukivarren puslat paskana, metalli metallia vasten eli kumi on revennyt kokonaan irti ja kadonnut jonnekkin..
                            Saako tuohon alatukivarteen ostaan noita puslia jostain vai tarviiko koko varsi hankkia?
                            Lekan postaaman kuvan perusteella saisi?
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Pari postausta ylempänä...
