E34 vetelee
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    E34 vetelee
    Tuli tossa viikko sit vanteet uusittua, ja samalla alle laitoin Pirelli P-Zero Rossot (225/45/17, ei ihan uudet). Auto vetelee tolla rengastuksella ihan prkleesti urissa! Viime kesänä alla oli edessä GT Radialit ja takana Continentalit, mutta paljon parempi ajaa, vaikka sillon olikin takakelkan puslat ihan loppu. 225/45/17 kitkoillakaan ei ollut mitään ongelmaa. Eli kelkan puslat uudet, samoin reaktiotangon puslat. Pyöränkulmat OK, rengaspaineet 2,5...2,7 baaria.
    Meneekö täysin renkaiden syyksi? Kellään kokemuksia ko. renkaista?
    Say NO to signatures!
  • XXX
    • Apr 2005
    • 54
    Itselläni 225 ja 235 renkaat, merkistä riippumatta poukkoilleet urissa miten sattuu...
    • Frendiz
      • 501
      Eisiellä tarvitse olla mitään vikaa. Se vaan vetelee herkästi urissa leveillä renkailla. Välillä näyttää tosiaan siltä et nakkelee ihan kunnolla autoa ne urat.
      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
      • ApJ
        • May 2003
        • 347
        Täällä sama homma. 235 eturenkaat ja vetelee urissa. 195:lla talvirenkailla ei mitään ongelmaa.
        Bmw E60 530Da 271hp/611nm
        Chrysler newport 2D Ht 383 magnum
        • grote
          • 87
          Joo vetelyyn vaikuttaa esim. renkaan pinnan ja siuvun kulman terävyys (terävämpi vetelee enimpi) kitkoissa yleensä vähän pyöreempi.
          Mutta kyllähän se on enempi sääntö, kuin poikkeus että tollasilla renkailla, suomen kyntöpelloilla vetelee ihan perkeleesti.
          :think
          • heinonen85
            • Jan 2003
            • 1406
            • varkaus
            Itellä 235/45/17 ja 255/40/17 ja on yllättävän hyvä ajaa..
            Mutta jos tiessä on oikeesti uria eli on ihan paska, niin sis saa pitää ratista kiinni.. Muuten menee vaikka kahdella sormella
            * TEAM HooCee *
            e39 530d -00 Touring
            e34 525i -92 Touring
            e34 525i -90
            e30 320i -88
            • z3
              • 273
              • Tre
              Itse olen kokenyt leveät renkaat ongelmaksi lähinnä ohituksissa uraisella tiellä. Saa puristaa rattia tosissaan, ettei mene ojaan.
              Auttaa jos laittaa eteen kapeammat kun taakse. vaikka 205:t eteen, niin heti auttaa.
              - Parin Bemarin kokemuksella -
              • cz85
                • 38
                Kyllähän se leveillä renkailla jonkinverran vetelee, paljon riippuu rengasmerkistä. Aiemmin 235/45/17 Falkeneilla vetely oli aika karmeaa, nykyisillä Misukoilla vetelyä on huomattavasti vähemmän.
                E46
                • JamBBa
                  • Mar 2003
                  • 362
                  Mua kiinnostais kyllä kokeilla toisilla renkailla et muuttuuko siedettävämmäksi, ja sen teenkin kunhan jaksan. Kyllä muistaisin jos ois viime kesänä ollu 235:silla GT Radialeilla ja hajallisilla puslilla samanlainen ajaa. Eikä muuten 195:silla Dunlopeilla löytäny uran uraa, niillä kun tossa hetki sitten pari viikkoo ajelin.
                  • racing02
                    • 2157
                    • Riihimäki
                    Itellä alla e34 touringissa 235/45/17 Eagle F1:set (vanteet 8" ET20) ja ihan kauhee ajaa. Kumit tuli vanteiden mukana pari viikkoa sitten. Aiemmin 205 leveet saksan kitkat peltivanteilla, ei yhtään vetelyä. Sitten testasin samoilla mitoilla olevilla vanteilla ja 205/50/17 kumeilla (Pirelli P????) eikä vedellyt yhtään. Tulos - taitaa lähteä Eaglet myyntiin ja 205:t tilalle.
                    Onko kokemuksia miten paineet vaikuttaa vetelyyn?
                    Auraustakin tuli välissä jo säädettyä lisää ja rauhoittui ehkä hiukan, mutta vieläkin huono.
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      No mulla tossa samaiset 235/45/17 Eagle F1:et alla joka kulmassa eikä mitään tietoakaan vetelystä, esim edelliset (tosin helvetin kuluneet) Pirellin P6000:et koossa 205/65/15 oli huomattavasti pahemmat uratutkat...
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • racing02
                        • 2157
                        • Riihimäki
                        No nyt menee jo mystiseks???
                        Minkälaisilla paineilla ajelet ja onko pyöränkulmista tietoa? Entä alustan madallus?
                        • nut
                          • 1613
                          • Vaasa/Kauhajoki
                          Edestä tipautettu -40 ja takana jouset sen verta väsyny että ehkä -15 ikätiputusta Pyöränkulmat on 'sinnepäin' ja paineista ei sen suurempaa tietoa kun en oo vielä kattonu mitä olivat pojat pistäny rengasliikkeessä niihin, voishan noi huomenissa kattoa mitä niissä on.
                          Edit: niin tiedä sitten onko noissa F1en eri versioissa kuinka paljon eroo keskenään, omat on sitä gs-d3 (vai oliko se gd-s3) versiota
                          • Hemi
                            • 18880
                            ...heitä alle vastaavat GT-radialit ja loppuu taatusti vetely siihen paikkaan...
                            • mallat78
                              • 148
                              • Kymi
                              Taitaa suomen tiet olla niin huonossa kunnossa että vetelee vähän joka autossa. Routakaan ei ole vielä jokapaikasta sulanut.
                              Ihan uusi 116 bemarikin veteli urissa ja alla 205 renkaat.
