525tds vuotaa jäähdytysnestettä!
  • j0niz
    • Nov 2012
    • 62
    • Hämeenlinna
    Tuli vaihdettua vesipumppu uuteen kun luulin aluksi että sieltä vuotaa mut ei se sieltä vuotanutkaan.. Eli vuotaa jostain vesipumpun vierestä/alta moottorin kylkeä pitkin mutta ei nää kunnolla mistä. Onko kellään tietoa tai kokemusta mistä tuolta vois vuotaa? :think
  • Zetz
    • 3234
    vilkaseppa termostaatti kotelo, ei harvinaista jos alumiinin että olis kierossa, eikä sekään harvinaista olisi jos muovinen että on halki.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • j0niz
      • Nov 2012
      • 62
      • Hämeenlinna
      Näyttäs vuotavan alempaa mut täytyy sekin vielä kattoo tarkemmin.
      • sovpow
        • 115
        • Kanta-Häme
        Entäs se musta kovaputki, kiertää koneen etuosaan, se on o-renkaalla. Vanhemmiten kopettuu.
        • j0niz
          • Nov 2012
          • 62
          • Hämeenlinna
          Kiitos vinkistä! vaihdoin sinne ja termariin uudet o-renkaat niin vuoto väheni mutta silti vielä jostain vuotaa vähän
          • j0niz
            • Nov 2012
            • 62
            • Hämeenlinna
            Näyttäs vuotavan vesipumpun takaa.. Mistä sieltä vois mahollisesti vuotaa? :think
            • TFV
              • 3080
              Ei oo ehkä pumppu ihan kunnolla paikoillaan?
              • j0niz
                • Nov 2012
                • 62
                • Hämeenlinna
                voiko sekin olla muka mahollista? no tarvii purkaa ja kattoo
                • j0niz
                  • Nov 2012
                  • 62
                  • Hämeenlinna
                  Apua kaivataan vielä. Pumppu on paikallaan kunnolla mutta silti vuotaa? Voiko olla että uus pumppu ois rikki? Vai onko muita muita vaihtoehtoja? Kiitos jo etukäteen.
