mikä tuli bemariin? ensinnäkin oli yöksi jääny valot päälle ja akku tyhjäksi. latasin akun ja kaikki ok, mutta yhtäkkiä kesken ajon alkoi nykimään ja lopulta hyyty (sammui) kokonaan. onko polttoainesuodatin tukossa tai jotain? tulpat on ihan ok. autohan oli e34 520i vm. -89
e34 520i hyyty!!
Katso nyt ensimmäisenä tuleeko bensaa, haulla ohjeita varmaan 20kpl. by "tihuovin" miten menetellään.
Vaihtoehtona saattaa olla myös sököksi mennyt akku. Jos akku on tarpeeksi vanha, yöksi päälle jääneet valot saattavat olla se lopullinen isku. Eli akku ei enään lataudu/ota virtaa vastaan.
Tarkista myös että laturi todellakin lataa. Mittaa ainakin latausjännite, ja jos mahdollista, myös latausvirta.
Otitko akun irti latausta varten? Joskus akunkenkä jää löysälle => sisävalot sun muut saattaa pelata, mutta starttaukseen ja/tai koneen käymiseen asti virtaa ei pääse tarpeeksi läpi. Joten sekin kannattaa tsekata.
Jos noi edellämainitut asiat on kunnossa, pitää seuraavaksi tarkistaa perusasiat. Eli kumpi puuttuu, bensa vai kipinä?
Timo
