525tdsa perä täristää kiihdytyksessä
  • j0niz
    • Nov 2012
    • 62
    • Hämeenlinna
    Elikkä kovassa kiihdytyksessä alkaa perä täristään/pomppiin aika reilusti. Sen verran kävin auton alla ettei mikään ainakaan tunnu väljältä. Ne lyhyet tukitangot tukivarsiin vaihdoin sinne ku oli entiset. Mistä tällänen vois johtua?
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Kardaanin keskilaakeri ja etupään hardykiekko syyniin
    Kysy jos tarvetta
    • j0niz
      • Nov 2012
      • 62
      • Hämeenlinna
      Edestä hardykiekko vaihdettu noin kuukausi sitten. Täytyy toi keskilaakeri vielä kattoo. Apukuskin puolelta oli vetarin ulompi nivel ainaki rikki mutta sen vaihdolla ei ollu mitään vaikutusta. Tärinä on pahin 2 ja 3 vaihteella kovassa kiihdytyksessä
      • j0niz
        • Nov 2012
        • 62
        • Hämeenlinna
        Keskilaakeri vaihdettu eikä ollu mitään apua. Pahenee vaan koko auto jo tärisee kun kiihdyttää.. nyt tarvittas nopeesti apua mistä lähtee ettiin vikaa?
        • Muurahainen
          • 9195
          Liikkuiko se vakionopeusnivel perän päässä kardaania jouheasti?
          • j0niz
            • Nov 2012
            • 62
            • Hämeenlinna
            Ei oo sitä niveltä tossa. Takaristikko oli ainakin ihan väljä sen vaihdoin mutta ei ollu apua. Nyt kun on perä ilmassa ja vaihde päällä nii näkee selvästi että kardaanin takapätkä vemputtaa ja etupätkä menee tasasesti.. tais mennä uus ristikko päin persettä paikalleen..?
            • Muurahainen
              • 9195
              En tuollaista ole nähnytkään missä olisi perän päässä ristikko
              Mutta ristikoiden pitää olla linjassa joten ilmeisesti meni perseelleen jos vetkuttaa.
              • j0niz
                • Nov 2012
                • 62
                • Hämeenlinna
                joo tossa on keskellä ja takana ristikko. Jos jollain on kardaani myynnissä nii ostan pois sen verran hirvee homma vaihtaa toho ristikot ku on hitsi pisteillä kiinni ne
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Comet noita pk- seudulla on ainakin tehnyt, vaihtaa tuollaset ristikot ja tasapainottaa ym.
                  En itsekään ole tuollaiseen törmännyt, jossa olisi ristikko takana, niin käytettyä voi olla hankala löytää/miten pitkäikäinen siinäkään enää ristikko on, 20v vanhoja osia...
                  • j0niz
                    • Nov 2012
                    • 62
                    • Hämeenlinna
                    Joo olin sinne yhteydessä ja 340e tulis maksaan koko homma...
