525 pakki ulisee
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    525 pakki ulisee
    525 M50 on ruvennut ulisemaan/vinkumaan peruuttaessa. Kaikki tuntuu ihan normaalilta eikä kytkin pidä ylimääräistä ääntä. Ulina alkaa kun auto lähtee liikkeelle.
    Missä vika?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 477
    Kuuluuko ääni moottorista, vaihdelaatikosta vai perästä? Itsellä ulisi joskus e36:n perä hieman peruuttaessa mutta en antanut asian häiritä.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Perästä tai laatikosta. Ei ainakaan koneesta.
      Rupesin miettimään että voisiko kyseessä olla jarrut? Takajarrumännät nimittäin jumittavat vähän jo muutoinkin, niin voisiko ongelma korostua peruuttaessa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Voipa olla hyvinkin noin. Ääntä sen enempää tietämättä.
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 477
          Itse asiassa nyt kun sanoit niin itselläkin vinkuu hetken aikaan vain peruuttaessa silloin jos on ollut yön yli kässäri päällä eli jumittaa vähän. Äänen kyllä erottaa selvästi että on jarru versus perän tai laatikon ulinaan. Kokeile yö ilman kässäri ja lähde heti peruuttamaan, näin ei itselläni ääntä ole vielä kuulunut.
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Kiits, minäpä testaan.
            Ei ollu jarruista. Takajarrujen liukutapit olivat kyllä jumissa, ja kun ne rasvattiin, jarrujen ulina lakkasi, mutta pakittaessa ulvoo vieläkin. :think
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Saatko ulvonnan aikaan peruuttamalla perä pukeilla (takarenkaat ilmassa)?
              Jos saat, pura ensin jarrusatulat roikkumaan erilleen, jos ulvoo edelleen, ota jarrulevytkin pois.
              Luonnollisesti älä koske käsijarruun tai polkimeen tällöin. Jos automaatti, sammutat moottorin valitsimen ollessa vielä R:llä, niin ei ota parkkilukko turpaansa.
              Tällöin voit 100% sulkea jarrut pois ongelman aiheuttajista.
              • Elm0
                • Jul 2016
                • 9
                Mulla oli sama ongelma. Alko pakituksella sitten jarrut jumittu myös kun ajeli eteenpäin.
                E34 525tdsA '94
