525 tds demolition heatens broblem
  • demolition_man
    • Jul 2013
    • 17
    • tampere
    irrottelin M51D25 -94 koneen kaikella rakkaudella venekäyttöön,
    sähköistä kytkettynä on DDE2-purnukka ja siihen:
    avaimelta virrat
    hehkutusvalo
    avaimelta startti
    jännitetasot
    lisäksi siirsin kaasupolkimen potikan mukaan sirkukseen mutta se ei vaikuta ongelmaan.
    Ongelma on nyt se kun hehkut ei saa jännitettä lainkaan. Kun laittaa virrat päälle niin releet naksaa ja hehkuvalo syttyy. Hehkuvalo myös sammuu normaalisti mutta jännitettä ei mene hehkuille. Kun starttaa niin harmaa käry nousee vaan. Kone lähtee starttipilotilla kyllä ja soi nätisti.
    Onkohan minulta nyt unohtunut joku hehkuja ohjaava johto tästä hässäkästä pois? Paksu johto startin plussalta menee kyllä sinne mustaan boxiin polttoainelinjojen alla. Ennen irrottelua kone lähti kyllä käyntiin ilman kemikaaleja.
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Tuleko hehkujen releelle ohjausjännite kun hehkun valo palaa? Vetääkö rele oikeasti?
    Tuolta löytyy myös DDE:n kytkentäkaavioita.
    • demolition_man
      • Jul 2013
      • 17
      • tampere
      Kiitos linkistä, juuri tuon sivun avulla olen moottoria kytkenyt.
      Ilmeisesti se rele on siellä moottorin kyljessä olevassa muovikotelossa? En ole sitä vielä avannut kun polttoainelinjat on siinä edessä.
      Kun moottori oli autossa kiinni se hehkutus toimi kyllä. Ajattelin sen perusteella että joku johto olisi jäänyt kytkemättä. On tietysti mahdollista että rele on hapettunut säilytyksen aikana. Täytyy selvitellä.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Hehkujen rele löytyy moottorinohjauksen nurkilta.
        E34:ssa tais olla konehuoneen puolella.
        Taitaa puuttua releiden virrat.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
