E34 525tds touring
  • Mossse
    • Jan 2016
    • 19
    • Siuro
    E34 525tds touring
    Elikkäs kiikarissa olis 1996 vuoden e34 525tds tourinki. Onkos noissa jotain kikkaa jolla näkee onko autossa alkuperäinen mittari kuten e36 mittarissa on? Onko noissa tasonsäätö vakiona vai onko se lisävaruste joka lukee varustelistassa jos semmoinen autosta löytyy? Mitenkäs voi pääätellä onko ketjuja vaihdettu koskaan, ilmoitettu mittarilukema 330tkm, hieman epäilyttää paikkansapitävyys
    -97 325tds touring -91 324td touring -89 324d, ex -02 530da touring
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 477
    Eikös näissä voi tehdä saman testin kun e36: trippimittarin nollausnappi pohjaan ja sit virrat päälle, sen jälkeen kilometrinäytössä näkyy eri numeroita ja neljäs kohta kertoo auton runkonumeron viisi viimeistä numeroa nii siitä voi kahtoo onko oikeat. Ei ole tasonsäätöä vakiona. Ja ei sitä ketjunvaihtoa voi päätellä oikein muuten kuin purkamalla jos sitenkään.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2120
      Voit myös ottaa mittarin irti ja katsoa taakse onko koodiplugissa kiinni vin koodia ja onko sen ympärillä enää sinettiä
      Jollei huoltokirjaa ole niin lähes 100% varmuudella kilsat ei pidä paikkansa, mutta eikös yleiskunto ole tärkeämpi
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
