E34 535 ulina
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    E34 535 ulina
    Hiljattain ilmennyt häiritsevä uliseva ääni autoon, kaupunkiajossa ei juurikaan huomaa mutta maantiellä normi nopeuksissa hyvin häiritsevästi kuuluu jo. Kaasusta päästäminen, kääntyily eikä auton vedätys vaikuta ääneen millään lailla. Voimistuu mitä lujempaa ajaa.
    Laakeriko, vai mikä?
  • Muurahainen
    • 9195
    Katso alkuun onko renkaat kuluneet sisälaidasta ihan pykälälle.
    • vicmackey
      • Aug 2013
      • 78
      Vaikka ovatkin alle 1000 km ajetut renkaat, niin tarkistin nyt kuitenkin. Eivät olleet. :think
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Perälootakin saattaa ulista. Aika yleinen vika/ominaisuus E34:ssä. Kokeile vaihtaa perään öljyt, josko se auttaisi.
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Entisessä ulisi perä, mutta se vaati aina sen että veto on päällä. Nyt ei ole mitään vaikutusta. Voihan tuota tietenkin silti kokeilla.
          • vicmackey
            • Aug 2013
            • 78
            Ehkä ulina on sittenkin hieman väärä termi tälle, tai sitten ääni on jonkin verran muuttunut siitä mitä se oli. Otin nyt nauhalle tätä ns. häiriöääntä, aika hyvin sen siitä erottaa vaikka puhelin vähän vääristääkin.
            Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.
            0:18 kohdassa kun päästää kaasusta alkaa kuulua suht selvästi.
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Huomasinpa sittenkin että kovakin ääni häviää samantien kaartaessa oikealle. Laakeri siis hyvin todennäköinen vaihtoehto? Tähän on kyllä juuri sellainen pyörään vaihdettu, mahdollisesti mennyt jotenkin vituiksi? En ole tosin vielä paikantanut mikä pyörä siellä ääntää.
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                Tunkilla ylös ja renkaasta kii ni pitäs klappia löytyä
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • vicmackey
                  • Aug 2013
                  • 78
                  Täytyy ottaa kun kerkää. Eli luultavasti vasta viikionloppuna, autoon vastikään vaihdettu laakeri taakse oikealle mutta ääni kyllä tuntuu vahvasti tulevan edestä oikealta. Ehkäpä se sitten vaan kosahti sieltä nyt. :think
                  • Boro
                    • May 2008
                    • 7
                    Tunkilla ensin keula ylös, rengasta pyörittelee reipasta tahtia toisella kädellä ja toisella tunnustelee täristääkö jousessa, jos näin niin laakeri poks!
                    e34 525i
