E34 hankaava ääni kun veto on päällä
  • Aksu|
    • 1062
    Eli e34 525i m50 vanos koneella pitää semmosta kihnuttavaa / hankaavaa ääntä, jonka kuulee kun sammuttaa mankan ja kääntää puhalluksen pois päältä. Tämä ääni loppuu kun pistää kytkimen pohjaan, eli veto loppuu.
    Onkohan syytä huolestua vai onko normaalia, tai onko kellään samanlaisia ääniä ilmennyt ja löytynyt syytä äänilähteeseen?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
  • Aksu|
    • 1062
    Eikö kukkaan oo huomannu samaa asiaa?
    Tänään ajamassani 535i:ssä oli sama homma, kihnutusta kuului.
    Vaihdelaatikko? Kytkin? mikä?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    • kaba
      • 1209
      perä?
      -kaba-,
      BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
      Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
      Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
      Ex F10 M550d takaniskatuilla
      730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
      ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
      ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
      ex. mb 230 coupe, -91
      ex. Ford Granada 2.0 -84
      "Tio små moppepojkar"
      "Pruritum ani"
      "Helsinki City Boys"
      • Aksu|
        • 1062
        Originally posted by kaba
        perä?
        Ääni kuuluu selkeästi konehuoneen suunnalta, tai siltä se sisälle kuulostaa
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
          • 10241
          Siis kuuluuko tuo ääni vain ajaessasi vai myös paikoillaan?
          • Aksu|
            • 1062
            Vain ajaessa kun joku vaihteista on silmässä ja kytkin ylhäällä, kytkimen polkasee pohjaan niin ääni loppuu. Tämän huomaa vaan kaupunkinopeuksissa kun sisämeteli ei ole vielä kova.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • Aksu|
              • 1062
              Miksei koskaan mun ongelmiin kukaan tiedä mitään vinkkejä?
              EX:
              328CiA -99
              525tdsA -98
              525i -93
              316i -95
              • Antti O
                • 6961
                • N/A
                Aksu, mun autossa se ainaskin kuuluu vaan ykkösvaihteella pelkästään.
                • Aksu|
                  • 1062
                  Mutku se murisee paljo kovempaakin sulla
                  EX:
                  328CiA -99
                  525tdsA -98
                  525i -93
                  316i -95
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    No perk... Kyllä tuosta omastakin semmoinen terävä kihnutus kuuluu, ainakin 1. ja 2. vaihteella. Mikäs, mikäs?
                    • Wiceroid
                      • 265
                      • Lahti
                      Oisko kytkin? Se prkeleen osa mitä en sieltä muista. Sama mulla.
                      EDIT: Painelaakeri? En tiedä osuinko oikein mut mulle sanottiin niin tosta äänestä..
                      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
                      • kiitoh
                        • 63
                        • oulu
                        silmälaakeri? tai jopa koko kytkin paketti kulunut.. meneekö vaihteet päälle moitteettomasti?
                        • Aksu|
                          • 1062
                          Kieltämättä en ihan tyytyväinen ole ollut ainakaan tuohon kytkimen tuntumaan, sekä joskus kyllä tuntuis hieman pykältävän että menee vaihde päälle.
                          EX:
                          328CiA -99
                          525tdsA -98
                          525i -93
                          316i -95
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Mulla ainakin pykälät löytyy takkuamatta ja tuo kihnutushan ei kuulu kun auto ei ole liikkeessä.
                            • kiitoh
                              • 63
                              • oulu
                              Milloin olette kattoneet oljyt vaihelaatikosta?? aksun pelissä epäilisin olevan paine asetelman jouset ovat taineet kuoleutua ja onhan öljyn vähyys aika merkittävä asia onko muuten vaihelootassa niin sanottua tarkastus reikää josta vois vähän kurkkia jos näkis asetelman tai siitä ei muuta nää kuin vauhtipyörän.. niin ja miten onko bemuissa paljon kilometrejä ja miten on huolto historiikki tiedos
