e34 535i lisäilmaluisti putsattu
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    Tosiaan, aaltoilevan tyhjäkäynnin takia putsattiin tuota lisäilmaluistia ja tuloksena käynti tasaantui ja yleisesti ottaenkin parani. Kuitenkin se nostaa kierrokset nyt hyvinkin nopeasti tonne 1750 ja pitää siinä, -tasaisesti- kylläkin.
    en ole autoa paljoa ajellut ton jälkeen, joten sikäli saatoin hiukan hätäillä asian kanssa, mutta mikä tähän lääkkeenä. Akun napa irti ja nollaus? Vai mikä?
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    mitenkäs sellainen parhaiten puhdistetaan?
    • kosti
      • Apr 2003
      • 1713
      No bensalla kait mieluiten, ite käytettii iha tärpättiä, rättiä ja korvapuikkoja :d
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tuossa yksi tapa, vaikka en tiedä onko se paras.
        • kosti
          • Apr 2003
          • 1713
          Eikö löydy tietäjää?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tyhjäkäynti 1750rpm Tuhat liikaa... Kaasuläppä ei mene kiinni?
            • Lanttu
              • 1643
              Entä kaasuläppäpotentiometri? Jos antaa väärää tietoa moottorinohjaukselle kaasuläpän asennosta.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Mm.tuon testauksesta tässä, ainakin jonkin aikaa...
                Edit: kosti: Hae E32 Bentleyn korjauskäsikirja täältä talteen, siitä on paljon hyötyä varsinkin E34 535:een Siitä tuo ylempi linkkikin on peräisin...
                • kosti
                  • Apr 2003
                  • 1713
                  Mjoo, tarttee kattoa josko nyt löytyis jotain ratkasuu
