E34 530 v8 ei käynnisty
  • Nikz
    • Nov 2016
    • 2
    E34 530 V8 ei käynnisty. Kipinä hukassa ja bensapumpulle ei tule virtaa.
    Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu (tarvikeanturi) eikä ollut vaikutusta.
    sulakkeet ja virtalukko katottu.
    Mistä vikaa kannattaisi lähtä hakemaan?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Tsekkaa päärele. Ja moottorin maadoitus.
    Pääsetkö vikakoodeja lukemaan?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      Heitä ekaksi se tarvikeanturi helvettiin. Kokeilin pari vuotta sitten kampianturia tarvikkeena, oli sen verran pitkä tatti että otti hammaspyörään kiinni. Kaikenlaisten prikkojen kans piti pelautua ja silti meno pätkäisi totaalisesti jossain 3500 kierroksen hujakoilla.
      Käytetty OEM-anturi tilalle ja rokkaa vielä tänäänkin.
      Mutta joo, eihän se vika välttämättä oo siinä kammen anturissa. Yleismittarilla voi mitata vastusta, erinäisistä lähteistä riippuen pitäs olla jotain 1280 ohmia jos oikein muistan. Toki ne vikakooditkin voi lukea.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Nikz
        • Nov 2016
        • 2
        Kiitos vastauksista. Vikakoodeja ei jostakin syystä antanut autocomilla lukia.
        Vika löyty rikkinäisestä bensapumpun releestä. Releen vaiholla alkoi auto toimimaan hyvin.
