Tuli tuossa vilkastua ensimmäistä kertaa ohjaustehostin säiliöön ja öljyä näytti olevan juuri ja juuri mittatikun alaosaan asti. Ostin motonetista Redline ohjaustehostin öljyä joka on väritöntä ja pitäisi pystyä sekoittamaan minkä tahansa mineraali tai synteettisen öljyn kanssa, myös ATF-öljy mukaan lukien. Eli uskoltaako tuota nyt hyvissä mielin laittaa tuonne säiliöön vanhan öljyn kanssa sekaisin, ilman että ohjaustehostin pamahtaa tai öljyt sakkautuu?
Eiköhän sitä uskalla sekoittaa, parasta olisi toki huuhtelemalla poistaa sitä vanhaa, likaista öljyä, niin saa epäpuhtaudet pois kierrosta.
Minä korvasin omassa autossa olevan ATF:lle spesifioidun systeemin öljyn CHF11S - öljyllä, joka on hyvin hailakan vihreää.
Hienosti on toiminut, joskus aikaisemmin viileänä esiintynyt pieni pumpun naukuminen vähentyi tuon myötä.
Huuhtelin useamman litran tavaraa läpi, ja prokkiksen jälkeen tavara säiliössä on pysynyt puhtaan näköisenä.
Edit : nyt kun mainitsit, että öljy vähissä, niin silmäilepä niitä ohjaustehostimen letkuja, ovatko öljyiset? Todella tyypillistä, että näistä 20+v vanhoista nuo letkut ja niiden liitokset rupeavat vuotamaan. Korjaus on edullinen, kun ottaa letkut kainaloon ja suuntaa hydrauliikkaliikkeeseen.Last edited by Klasu-; 09-12-2016, 19:34.
En perkele uskoltanut tuota RedLine öljyä laittaa tuonne säiliöön, kävin motonetistä hakemassa tuota chf11s ihan varmuuden vuoksi. Ja tuli myös tarkastettua nuo säiliöltä lähtevät putket eikä hikoiluja näkynyt, uudet öljyt on pysyny säiliössä eikä pinta ole laskenut mittatikussa.
