E34 takasumuvalot
  • LL_520i
    • 47
    E34 takasumuvalot
    Morjens. Katsastus edessä ja olen vaihdellut erinäisiä valoja E34:een. Onko takana vain vasemmalla puolella sumuvalo vai pitäisikö olla molemmilla puolilla? Vasemmalla puolella se siis palaa hienosti, mutta oikealla ei. Avasin takaluukun verhoilua ja huomasin, että oikealla puolella ei ole sumarin kohdalla sellaista "pikalukkoa" mikä vasemmalla on.. Peruutusvalon kohdalta se löytyy kyllä myös oikealta. Eli siis onko oikealla puolella takana edes sumuvaloa ja jos on, niin mitenköhän se vaihdetaan?
    Yritin kovasti kaivaa jostain tietoa noista valoista, mutta ei löydy. Varmaan on ihan itsestäänselvyys taas, mutta..
    T: Eka katsastus edessä ekalla omalla autolla
  • LL_520i
    • 47
    Jaahas, tällaista löytyi AKE:n sivuilta:
    Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa niiden välille vähimmäisetäisyysvaatimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10 m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja alaspäin.
    Eli ilmeisesti minun autossani on vain yksi takasumuvalo ja se on nimenomaan tuo vasemmanpuoleinen.. Kyllä sitä taas oppii..
    • mailman
      • 8017
      Mun Touringissa on kaksi sumaria takana. Tästä oli puhetta muutama kk sitten täällä foorumilla, ja moni sedanin omistaja kertoi myös, että 2kpl niitä löytyy.
      Mutta taisipa olla myös niitäkin, kenellä oli vain 1kpl
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • Zoui
        • 6350
        Mulla ei ole yhtään, onko se normaalia ?
        Elämä on pihakivestä.
        • Kentsu
          • Jul 2004
          • 1397
          • Tuusula
          Ameriikan Yhdysvalloista tuoduissa autoissa kyllä.
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
          • mailman
            • 8017
            Näinhän se on. Jenkeissä ei tommosia tarvitse. Senpä takia noihin jenkeistä tuotuihin on ruuvattu niitä vitun rumia takasumareita johonki puskurin alle
            Kumma ettei Zouin autoon ole joutunut sellaista ruuvaan? Mut eikös Zouin auto oltu tuotu jo aikoja sitten... Eli jos sillon ei tarvinnutkaan?
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              Olikohan se 1.1.1993 kun se takasumari on tullu pakolliseksi, eipä ole noissa Hellan tummissa takavaloissakaan sumaria, tuli mukana semmonen nätti puskuriin ruuvattava neliskanttinen sumari toki mutta jostain syystä jäi asentamatta
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Näin on.
                Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi.
                • Zoui
                  • 6350
                  Joo, näinpä. Mutta noissa jenkkituonneissa oli vissii (mutu) joku myöhäisempi vuosi minkä jälkeen tuotuihin täytyy asentaa tuo sumari.
                  Oma on tuotu, -98. Sumarinpolttimolle on paikat molemmin puolin, ainoa mikä uupuu on katkaisija, johdotkin on valmiina paikallaan.
                  • -santtu-
                    • 259
                    • Uurainen
                    Mulkkupa poliisi antaa sakot kahdesta sumarista,nimim.kokemusta löytyy ja vielä kahteen kertaan
                    • mailman
                      • 8017
                      Ja paskat voi antaa. Katsastuksessa vielä mullakin tsekkasivat et molemmat toimii...
                      Tai voivat kai ne antaa sakot, mutta oletkos nyt ihan kysynyt pykälän minkä mukaan kahta takasumaria ei saisi olla? Kun kerran tosiaan katsastuksessa ei mainita asiasta. Ei ne polizeit kuitenkaan autoinsinöörejä ole
                      G01 ///M40i '19
                      E39 ///M5 '00
                      • -santtu-
                        • 259
                        • Uurainen
                        Ekal kerral anto siin tähtihovin suoralla,nytti kuulemma pimeellä niin "vaaralliselta" kun ei vilkut ja jarruvalot näy ollenkaan sumareitten takaa ja nekin oli vahingossa päällä! ja tokal kerral tuli siinä sivussa,etusumareiden,turvavyön,kannykän kans..ei tosin bimmerillä,mul on ainaski e36 vaan vasurissa!
                        • Zoui
                          • 6350
                          En meinannut sanoa mitään itsestään selvyyksiä, mutta antoivat sakot siis sumareiden (yhen tai kahen, ihan sama) väärin käyttämisestä, ei siinä ole kait mitään ihmeellistä
                          • heinonen85
                            • 1406
                            • varkaus
                            Ei mullakaan.. on hellan tummat valot niin ei ole sumaria tai ei ole "puhkaistu"..
                            Mutta eipä katastus mies mitään sanonut..
                            * TEAM HooCee *
                            e39 530d -00 Touring
                            e34 525i -92 Touring
                            e34 525i -90
                            e30 320i -88
                            • mailman
                              • 8017
                              Uh...
                              Enpä edes tullut ajatelleeksi, et tässä natsivaltiossahan voi saada tuommoisestakin sakot
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
