E34 obc pppp ongelma
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Elikkä mulla sellanen ongelma että obc:ssa teksti pppp ja mistään napista ei tapahdu mitään. S/r napista kuuluu ääni mutta muuta ei tapahdu.. ei myöskään vilkunviiksen napista, eikä mittariston oikeenpuoleisesta napista.. tämä vika ollut ihan siitä asti kun auto mulle tuli..
    Auton kun lyö käyntiin niin herjaa lasinpesunnestettä, eli se mittariston näyttö toimii mutta mistään napista ei tapahdu mitään ja ite obc:n näyttössä köllöttää se pppp..
    Mistä vois lähtee vikaa tutkimaan.. koitin noita jotain juttuja lueskella mutta eipä niistä apua ollut.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Ekaks melkeen testaa toisella obc:lla.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Vähän aiheen vierestä, mutta jos herjaa lasinpesunestettä niin tsekkaapa että lasinpesunesteen anturin liitin on kunnolla kiinni. Anturikin voi olla paskana.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Zetz
        • 3236
        Eikös tuo PPPP jos lue niin se vaatii silloin koodia? Eli jos se lukee ja ei ota niistä numeroista reaktiota ni obc vaihtoon
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
