e34 ininää takaa oikealta ja kolinaa keskikonsolin kohdalta
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    eli auto on e34 m50b25 koneella ja on sellainen ongelma että liikkeelle lähdettäessä kuuluu takaa oikealta ininää mikä loppuu kun saa vähän vauhtia, sen lisäksi keskikonsolin kohdalla tuntuu pientä kolinaa ja sekin kuuluu vain liikkeellelähdössä, tuntuu kuin joku hakkaisi johonkin keskikonsolin alla. Ininää tai kolinaa ei kuulu jos pitää kytkintä pohjassa ja vähentää vetoa tai auto rullaa. Kovassa kiihdytyksessä ei kuulu mitään ääniä. Mikäköhän mahtaa olla vikana?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Kolinan syynä voi olla kardaani, jonka rättinivel on leviämässä. Ininä ehkä pyöränlaakeri tai vetonivel? Tai jarrut jumittaa.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      https://vid.me/Rd0i
      Kuuluuko ton kardaanin liikkua noin paljon? Ei varmaan onko vaikeaa vaihtaa tuo kannatinlaakeri vai mikä lie?
      • jani73
        • 4351
        Vaikuttaa vähän epäilyttävältä. Mutta tuli mieleen, että muistaakseni tuossa kannatinlaakerissa oli joku sellanen juttu, että asennettaessa siihen pitää laittaa jonkin verran esijännitystä. Googlella tai haulla varmaan löytyy tarkemmin.
