e34 touring sisävalot ei toimi
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    Eli ongelma että kattovaloille ei tule virtaa sulake kuitenkin ehjä. Meikkaus valot ja taka lukuvalot toimii. Onko kellään ollut vastaavaa?
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    Onkohan näis joku ohjausboksi/rele joka voi temputa? jos on niin missä sijaitsee?
    [email protected]
    • jani73
      • 4356
      Eiköhän takapenkin alla oleva general module GM ohjaa noita valoja. Toinen moduli on relay module RM. Sitä en tiedä meneekö GM:ltä käsky jollekin releelle relemoduulille.
      Edit.
      Oletko mitannut + johdosta jotain muuta maata kohden kuin lampun maata vasten, koska voihan olla ettei lamppu saa maata. Tämä ihan varmistuksena.
      Noissa on kolmea eri kytkistä riippuen vuosimallista.
      Virta tulee suoraan sulakkeelta ja manuaaliasetuksesta se kytkee suoraan maahan, automaattiasetuksella sitten ohjaus maihin menee relemoduulin kautta general modulen ohjaamana.
      • jope88
        • Mar 2015
        • 137
        Mittailin niitä tuossa ja puna valkoseen johto taitaa olla katki jostain kohtaa tai joku liitos huono. Ihmetyttää kuitenkin sw etää ei ole sulakett aa polttanut
        Last edited by jope88; 17-05-2017, 06:00. Reason: takapenkin takana maton alla johtonipun yhdistyshattu hapettut ei kontaktia.(kolvia vähä niin toimi)
        [email protected]
        • jope88
          • Mar 2015
          • 137
          Katselukertoja niin monta että taitaa jollain muullakin olla pimeenä. Vika selvisi ja se oli kuskinpuolen lattia maton ala olevassa hattuliitoksessa. piuha nipun päästä oli tämä hattu hapettunut irti. Johdot kolvasin yhteen ja johan toimi.
          Seuraavana korjaus listalla olisi takalasin lämmittimen ja radion huonon kuuluvuuden korjaus. Vika joko kontinluukon sähköjohdossa tai anteeniboksissa.
          [email protected]
