E34 valo/pyyhkijä ongelmaa
  • Jyrny
    • Oct 2014
    • 2
    Mistähä lähtis oikosulkuu e34 ettii oikeenpuolen parkin sulake räpsähtää heti ku valot lyö päälle eikä sillon pala rekkarin valot eikä parkitkaan. Mittariston valot pimeenä, Pyyhkiät toimii vain täysillä ja sisävalotki lakkas toimimasta. Rekkarin valot ja oikeenpuolen parkit on maissa plussat siis mutta vikaa ei löydy mistään..
    Listaa mitä on jo tehty...
    *Kontinluukun johtosarja tarkastettu piuhoja poikki kuoret paskana tinasin kaikki uusiks
    *molemmille takavaloille menevät johtosarjat tarkistettu
    *penkin alle menevät johot tarkistettu
    *valojen ohjain tarkistettu
    *etuparkille menevät johot tarkistettu sen mitä niistä näkee ja kaikki ottavimmat kohat käyty läpi
    *pääsulakkeetki katottu
  • Zetz
    • 3237
    kun otat valosäätimen irti niin mittaile pikkusen, itellä sama oire ja parkkien heräte oli oikosessa, 1 hyppyjohto sinne ja sillä toimimaan.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Jyrny
      • Oct 2014
      • 2
      En oikein jaksa uskoa että herätteestä johtuisi tuo vika.. Mutta tänään puuhastelin lisää noiden sähköjen kanssa... kokeiltu molemmat moduulit vaihtaa autosta jossa toimi ja toimii edelleen kaikki. Sen verran jouti selvittelee että valokatkaisimelta luultavasti lähtevä harmaa musta johto kuumuu. Johtosarja hyvin pitkälti purettu esille mistään en aiheuttajaa löydä samoin ku modulien kopat purettu pois jne. Tämä selvis kun hyppyjohon sulakkeen tilalle tökkäsi. Kyseisen piuhan kun katkasi niin parkit toimii normaalisti rekkarin valot sisä valot ja mittariston valot ei toimi.. Pyyhkijät toimii nyt välillä hyvin ja välillä eli useimmiten tökkimällä, aikarele? Nakuttaa vastaan toisessa modulissa ja ohjausrele antaa katkottain virtaa läpi siinä viereisessä laatikossa eli kahdella isolla liittimellä olevassa valkee ja musta liitin... Harmaa musta johto on rekkarin valojen liittimissä plussa puoli ja valojen piuhoista mitattuna maadoittaa kuten myös katkaisimelta mitattuna. Valojen maatto piuhakin maadottaa mikä on ihan hyvä huolestuisin jos ei D näin loppu kevennyksenä.. Täytyypä vielä huominen ainaki ihmetellä noita guntherin virittämiä sähöjä leimalle pitäis vanhus sada vaan huonoo on kun ei sähköhilppeet jekkase...
