Tuli ostettua tommonen pikkuviritetty tds toukka ja yllättäen siinä on jotain vikana. Eli alle 2000rpm ei tapahdu mitään, auto liikkuu erittäin laiskasti. 2000prm kohalla noin 0.1baria ahtoja. 3000rpm:n jälkeen päästään jo ~0.5bariin.
Autossa on siis Holsetin HX27W fin-turbon modaamilla siivillä kiinni sekä evry modi tietysti. Edellisen omistajan mukaan ongelma alkoi imusarjan & kannen vaihdon jälkeen, jotka ei ilmeisesti ole samasta koneesta.
Evryllä syötöt minimissäkin liikahtaa jo huomattavasti paremmin, syötöt katossa 2000rpm on jo 0.5bar. Onko vika tosiaan väärän mallisessa imusarjassa vai voiko olla jossain muualla?
Vinkkejä? Kysymyksiä saa esittää. Vikakoodit yritän päästä lukemaan pian.
