E34 kardaani "jyristää"
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    kyseessä siis automaattivaihteinen, joka kiihdytettäessa, sanotaanko alle 50 km/h nopeudessa jyristää mutta häipyy kun nopeus kasvaa. Sama ilmiö toistuu
    moottorijarrutuksessa n. alle 100 km/h nopeudessa.
    Muuten auto kulkee tosi pehmeästi ja ääneti. Oisko rättinivel, tukilaakeri?
    kommentteja, kiitos etukäteen.
  • grote
    • 88
    Tukilaakeri saa mun äänen.
    :think
    • puuhajanne
      • Nov 2004
      • 45
      sama ongelma mulla. vaihdatin tukilaakerin, mutta ongelma säilyi. ei osanneet laakkosella keskittää sitä kunnolla...
      kuin tikku paskassa...
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        täältä myös ääniä 1 kpl tukilaakerille.
        • 535bmw
          • 49
          • keminmaa
          kiihdytettäessä ja tasakaasulla ajettaessa yli 90 km/h kardaani jyristää, muutoin ei väljyyttä tunnu nivelissä ym. Toisaalta kun nopeutta yli n. 140 jyrinä häipyy.
          Mikähän osa kulunut/rikki. (auto 540iA -93)
          • sami73
            • 19
            mulla muuten sama auto ja sama juttu! ois ihan kiva tietää?
            • AnatomiA
              • Apr 2003
              • 367
              • Pori
              Itellä oli samanlaista "vikaa" havaittavissa ja vika oli kardaaniin tukikumissa/laakerissa.
              E34:seen vaihdoin itse, mutta E30:seen vaihdatin motonetin huollossa (n. 30-40e+osan hinta)
              | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
              | Design Rosendahl Oy |
              | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
              | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
              | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
              | http://www.designrosendahl.com |
              • puuhajanne
                • Nov 2004
                • 45
                mulla oli sama vika. vaihdoin tukikumin/laakerin niin johan tärinät loppui.
                • 535bmw
                  • 49
                  • keminmaa
                  kiitos neuvoista! täytyy tutkia
                  • tsbmw
                    • 1495
                    • Ilvola
                    Mulla taas oli yksi pultti niistä kuudesta venynyt ja tärissyksestä (tai huonosta asennuksesta johtuen) irronnut vaihdelaatikon ja kardaanin välissä olevasta kumilaipasta. Aiheutti jyrinää 60km/t+...
                    Toinen tukikumin asennuksessa huomioitava on kardaanin keskilaakerin siirto eteenpäin 2 - 4 - 6 mm ennen kiristystä. (E28 - E34). Ja sitten pitäis vielä asentaa kardaanin osat toisiinsa nähden silleen kun ne oli...
                    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                    - E28 528i, 528i+, M5
                    • laarix
                      BTCF Member 2006
                      • 8
                      Heips
                      Itsellä samanoloisia ongelmia ja autona e39 540 -96
                      onkohan tuosta osasta kuvaa joka pitäisi tarkastaa?
                      itsellä ei ole vielä toi biimeri hahmottunut niinpaljoa
                      Kiitos jos joku vois laittaa vaik jonkin linkin.....
                      nöyrin kiintoksin
                      Lauri
                      Bensaa palaa kun veekasilla ajaa.
