E34 perän, vetarien etc yhteensopivuus ?
  • Zoui
    • 6350
    Eli pientä ongelman poikasta pukkaa tuolla projektin puolella, -->
    EDIT: etk ihmisiä varten vaikka tuo oma loppuosa BC91896
    "Tarjotaan kaljat sille kun kertoo miks nyt ei vetarit sopinu paikalleen,
    eli alla on
    - e32 730 M60 Manuaalin perä/siihen sopivat isot laipat n.92 (?)
    - siinä kyljessä e34 3,8 M5 vetarit vm93
    - vastakappaleet vetareille, siis pyörännavassa olevat, kanssa M5 3,8 vm93
    - alatukivarret+laakerit etc. e34 520 m50 touring vm93
    Oma auto on siis e34 525i m20 vm90
    JA NYT tuntuisi että vetarit on n. parisenttiä liian pitkät...
    omat M20 mallin vetarit kyllä sopisivat pituudeltaan, mutteivät sovi sitten perän isoihin laippoihin. Onkohan olemassa jossain mallissa vetareita isoilla laipoilla mutta pituudeltaan sopivia (siis saman mittaisia kun noi m20 mallin)... tulee halvaksi sovittaa vaan kaikkia paikalleen "
    Elämä on pihakivestä.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Apurunko erilainen-> Tukivarsien kiinnityspaikat erilaiset? Muutenhan tuo yhtälö vaikuttaa järkeenkäyvältä.
    • Zoui
      • 6350
      Apurunko on mulla sama kuin e34 530 M60 mallissa. (M5 mallissa eri)
      e34 530 M60 mallissa on samat alatukivarret kuin -> e34 520 M50 touring
      e34 530 M60 mallissa on samat vetarit kuin -> e34 m5 3.8
      Eli ainoa vaihtoehto kuitenkin on, että ero tulisi apurungosta tai alatukivarsista. (järjen mukaan, mut osat nyt vaan on samat kuin esm. 530M60)
      mulla on silti nyt nuo M5 3.8:sin vetarit liian pitkät...? Fiba liittyy jotenkin tuonne manuaali/automaatti vaihdeloota kokoonpanoon, mutta miten.
      • Zoui
        • 6350
        Asia tällä hetkellä on selvä, Jaloselta oli laitettu tulemaan ilmeisesti 7 sarjalaisen vetari, mikä oli liian pitkä.
        Toinen tulleista vetareista sopi paikalleen, se oli juuri tuo kaivattu M5 3.8 osa.
        Ei vain tullut mieleen että vetarit oli keskenään sen 20mm eri mittaisia ja paikalleen sovitettiin vain toista ja tietysti tuota väärää ensin...
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Voihan vetari ja sen sovitus... Jos tarviit joskus lisää vetareita niin mulla on ylimääräisiä.
          • Zoui
            • 6350
            Joo, asia aiheutti "pientä" päänvaivaa, kun ei aina tajua noita kaikkein yksinkertaisimpia vaihtoehtoja. Hyvä ettei ihan kerennyt uusia turhia osia hankkimaan.
            "Jos säkissä lukee että rahaa, siellä on paskaa sisällä"
            EDIT: Koko topikki on nyt sitten täysin turha.
