E34 kierroslukumittari ja kulutusmittari
  • touringBMW
    • 248
    Eivät toimi ollenkaan.
    Muutaman kerran se kierrosluku mittari on toiminut ihan oikein (n.kerran kuukaudessa)ja silloin
    kulutus mittarikin alkanut toimimaan mutta näyttää silloin aina yli 30l/100km,
    vaikka painaa ihan vähänkin kaasua.
    Ja toinen kyssä.
    Mistä se nyt sitten johtuu se pyyhkijöiden hassu toiminta?
    Se että tavallaan on kaksi "tihku" asentoa ja yksi nopea?
    hakua käytin mutta selvää vastausta en saanut ongittua?
    " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Olen konkat vaihtanut mittaristoon ja myös akut.
    Juotoksia olen käynyt läpi kymmeniä jossa vika voisi olla.
    Ja toinen kyssä.
    1. Mittaristo totaallisesti hajalla? Korjaus: Vaihda toinen
    2. Pyyhkijöitten viiksi hajalla? Korjaus: Vaihda toinen
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Ja toinen kyssä.
      No siis jos pyyhkijöille ei mene nopeussignaalia (tai nopeus on nolla = auto seisoo paikallaan), niin silloinhan pyyhkijöiden kuuluukin toimia tuolla tavalla, eli "jatkuva"-asento tippuu tihkuasentoon ja tihkuasento muuttuu pyyhkimään entistä harvakseltaan. Ainut mikä säilyy entisellään, on se kaikkein nopein asento. Näin siis ainakin E36:ssa... E34:stä ei ole tietoa, mutta jos mittaristossa on muitakin ongelmia (meneehän nopeussignaali myös esim. kulutusmittarille), niin voisin kuvitella pyyhkijöiden sekoilunkin johtuvan siitä.
      E36 320i coupé (M50TU)
      • deezaye
        • 197
        • Turenki / Hämeenlinna
        Joo kyllä se näin on, että pyyhkijät ei toimi "jatkuvana" kun auto on paikallaan ... että eipä ainakaa pyyhkijöissä mitään vikaa ole
        E53/M54B30 -04
        E39/M57D30 -99
        E34/M30B35 -88
        E28/M10B18 -85
