e34 525iA -94 polttaa sulaketta
  • akgii
    • Sep 2010
    • 54
    Hei!
    Hommasin tässä e34:n, jossa jos jonkin näköistä sähkövikaa.
    OBC IV, BC-viiksinappi, Ilmastointi, sisäilmankierto tai takalasin lämmitysnappi ovat kaikki pois pelistä. Lisäksi varashälytin on täysin mykkä. Oven avaus ei myöskään sytytä sisävaloja, vaikka kytkin on oikeassa asennossa.
    Päävirtasulake on katsottu, vaihdettu ilmeisesti edellisen omistajan toimesta kun on niin hyväkuntoisen näköinen.
    If your OBC does not show any indication and light and maybe the engine does not start: That fuse is hidden because the BC is also with the code in charge for anti-theft device. Lift the rear seat behind driver and you will see a hole. To get to the fuse, you might be able to pick the fuse with the
    Tätä sulaketta polttaa heti kun laittaa akun takaisin kiinni.
    Mistähän johtuu / mitä kannattaisi lähteä selvittelemään?
  • akgii
    • Sep 2010
    • 54
    Tätä tuli sen verran tutkiskeltua, että varashälyttimen sireeni nähtävästi poltti sulakkeen.
    Sireenin liittimen irroittamalla pysyy sulake ehjänä.
    OBC, sekä viiksinappi alkoi tämän jälkeen myös toimimaan normaalisti.
