Kokemuksia E34 525 tds käynnistyvyys ym. harmeista
  • Anttiha
    • 138
    harmina on että kylmänä ei lähde käyntiin millään.Lämpimänä ja muutenkin pari tuntia seisoneena lähtee aika hyvin, täytyy silti aika pitkään sahata. Siirtopumpun vaihdoin kun ei vanha toiminu ja nyt tulee polttoainetta.
    En tiedä olisko suuttimissa vai syöttöpumpussa vikaa..Ei viittis niitä vaihdella ihan kokeilumielessä. Auto on -92 525tdsa
    • jm2003
      • 7
      ei kait se hehkuissa voi vika olla koska jos lämmitän webastolla moottorin lämpimäksi niin pitäisihän sen startata normaalisti vaikka pari hehkua olisikin pimeänä ja normaalisti kun starttaa aamulla kylmänä niin kuulostaa niinkuin se lähtisi kaikilla pytyillä yhtäaikaa käyntiin.joten en usko että hehkuissa vika.eräs tuttu autokorjaamon pitäjä ei uskonut mihinkään hehku tai ilmavikaan vaan veikkasi että joku anturi antaa pakkasella väärää tietoa ja sen takia ei meinaa käynnistyä.ajattelin käydä lukemassa mahdolliset vikakoodit jossain bmw huollossa että jos vaikka siellä olisi jotain vikoja jotka voisivat vaikuttaa tuohon käynnistymiseen.
