E34 520i -91 Ilmanputsarin suodattimen vaihdosta
  • LL_520i
    • 47
    Morjens taas..
    Kertokaas noviisille. Mulla on siis ilmanputsarissa kestosuodatin. Vaihdoin eilen öljyt ja ajattelin, että putsaan ilmanputsarin suodattimen samalla.
    Voiko ilmanputsarin avata tosta vaan ja irrottaa suodattimen vai pitääkö ottaa jotain huomioon? Minkälainen tällainen kestosuodatin on? Onko se joku vaahtomuovilevy?
    Ja kuulin jostain, että suodatin pitäisi käsitellä putsauksen jälkeen jollain rasvalla/öljyllä. Mitä tämä kyseinen öljy on? Onko siis jokin erityinen öljy vai käykö moottoriöljy tms? Putsauksesta vielä sen verran, että kannattaako putsaus tehdä jollain tinnerillä tms vai yrittää putsata esim. pelkällä vedellä vai miten se ylipäätään putsataan? Eipä oo noita kestosuodattimia tullu kauheesti vastaan.
    Kiitokset etukäteen..
  • kartse
    • 75
    Ainakin prätkissä vapaavirtaus suodattimet pestään esim fairilla,liuotinta ei missään tapauksessa.Ite oon käyttänyt belrayn ilmanputsari öljyä,punaista tököttiä spray pullossa toki muukin varmaan käy.
    • very heavy
      • Dec 2004
      • 137
      joo pesu ja öljyä saa kaikista moottoripyöräliikkeistä sitä samaa mitä motocross pyörissä käytetään (luulisin)
      • LL_520i
        • 47
        Jaa.. Eli tästä ymmärtäisin että näitä kestosuodattimia on yleensä vain prätkissä ja kuulemma ruohonleikkureissa
        Onko todella niin harvinaista autoissa??
        • Lanttu
          • 1643
          Autoissa on vakiona lähes aina paperielementtisuodatin, jota ei saa pestä millään EIKÄ PUHALTAA paineilmalla (joidenkin tiedetään tehneen niin). Suodatinpaperiin tulee pieniä repeymiä jotka eivät näy silmällä!
          • kartse
            • 75
            Kyllä autoihinkin saa vapaavirtaus putsareita esim.k&n,pipercross,bmc jne.
            • LL_520i
              • 47
              Joo, mun E34:ssä on K&N. Eli homma menisi nyt siis niin, että ihan vaikka Fairilla putsaan ja sitten kuivattelen, jonka jälkeen "kyllästän" sen tollasella öljyllä?
              • LL_520i
                • 47
                Joo, en tiedä kiinnostaako ketään, mutta löysin K&N:n sivuilta ihan kelpo-ohjeet tähän hommaan. Noita putsaus-/öljysettejä saa tosiaan alan liikkeistä.
                http://www.knfilters.com/clningins.htm
