BMW e34 vaihteisto ongelmia
  • T-ERROR
    • Sep 2012
    • 4
    • Pori
    Terve!
    Uusi täällä mutta automerkki ei ole.
    Vaihdatutin vaihdevivuston puslat uusiin kun vaihteet eivät menneet nätisti ja muutenkin tuntuma oli kuin kaksimetrisellä tikulla vaihtaisi.
    Asiaan, asentaja meinasi että vaihde menisi uudenjäykkyyttään ykköselle ja pakille (tähän todellakin tarvitsee voimaa) mutta itse asensin edelliseen e34:een samat puslat ym eikä tätä ongelmaa ollut.
    Ilmeni myös ikäänkuin laahaava ääni vaihdekeppiä hipaisemalla ja pahimmillaan rutisti.
    Eli kokemuksia tai muuta valaisevaa tietoa?
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    Eipä siihen voimaa tarvita että pykälät menee sisään uusilla vaihteensiirtäjän osilla. Kokemusta on. Omaan 535 manuaaliin vaihdoin ja kepistä tuli kuin uusi ja kaikki vaihteet menee hienosti ja ilman voimaa sisään. Olisko vaan asentaja nyt jtn tehnyt väärin hommassa?
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • Merkki
      • Jul 2012
      • 462
      • Uusikaupunki
      Eipä tuu äkkiseltä muuta mieleen mikä voisi mennä pieleen, paitsi vaihteensiirto tanko asennettu väärälle puolelle.. Siitä sitten en tiedä minkälaista oiretta aiheuttaa.
      Kuvassa oikein asennettu
      e32 730i
      e34 m5
      e34 525i
      • jani73
        • 4356
        Pystyikö nuo osat vaihtamaan ihan vain kardaanin irroittamalla, eli laatikko saa olla paikallaan?
        Joskus vaihtanut, mutta nyt ei muista.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          Saa olla laatikko paikallaan, eikä kardaaniakaan tarvitse irroittaa. Saa välistä vaihdettua. Etupäästä sokka ja tappi pois ja takaa tuo toisenlainen sokka pois
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
