BMW 518 E34 -91 ylikuumenee
  • full
    • 1211
    Hei.
    Tuli tässä tuollanen pikku onkelma meidän perheen pimmerin kanssa ja päällisin puolin kaikki tuntuisi olevan kohtuu kunnossa mutta pientä oiretta vanhenemisesta on jo huomattavissa.
    onglemat alkoivat kun tuuletin rupesi vinkumaan jonka seurauksena vaihdoimme siihen itse laakerin. noh magneetit eivät ole tämän jälkeen pelanneet joten se ei ikinä nappaa kiinni jos lämmöt nousevat. talvi ja kevät menikin hienosti tämän kanssa mutta sitten kevään alkupuoliskolla syylärin yläketkunlähtö halkesi ja vedet tulivat pihalle. onneksi se ei mennyt juureen asti vaan sain sen kiinnitettyä vielä hyvin.
    pikkuhiljaa huomasin että vedet häviävät itsekseen syyläristä eikä sisäpuhaltimesta tullut enää lämmintä ilmaa silloin kun koneen lämmöt nousi normilukemille.
    lisäksi syyläri pulputteli aina kun pysäytin auton parkkipaikalle ja valoissakin lämmöt saattoivat nousta yli puolivälin mittaria.
    tänäänhän tuo sitten jälleen kerran teki saman tampereen keskustassa ajellessani mutta tälläkertaa lämmöt nousivat tappiin ja hätäännyin aivan täysin. ensimäinen parkkipaikka ja siihen auto sammuksiin ja katselemaan onko mitään tehtävissä. hiukan vettä syyläriin ja äkkiä porukoille isäukon kanssa katselemaan missä mättää.
    laitettiin vedet ja annettiin käydä pihassa paikallaan ja samalla koitettiin etsiä syytä miksei tule puhaltimesta lämmintä ilmaa.. pumppu kuitenkin pelaa joten lämmintä pitäisi tulla mikähän tässä mahtaisi olla vikana?
    laitettiin tuo flekti niin että se pyörii aina koneen mukana mutta paikallaan ollessa edelleen lämmöt hieman nousevat ja syyläristä tulee vettä hieman pihalle.. osaatteko työ sanoa mistä nämä kaikki johtuis.. pikkuhiljaa pelottaa koneen puolesta
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • grote
    • 87
    No ilmaahan siellä on jossain ja ei vesi kierrä
    Koittakaahan ilmata huolella ni pitäis alakaa toimimaan.
    :think
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      kyllähän tuo sen merkki olisi että jos kerran pulputtelee syylärissä niin siellä on ja sinne kertyy painetta joka taas on sen merkki että kansi halki tai kannentiiviste palanut.kun kerran siitä nesteetkin häviää omia aikojaan.siitä että onko kannessa/tiivisteessä häikkää saa varmuuden sillä että katsoo onko jäähdytinnesteessä öljyä,haiseeko se bensalle tai onko öljyn seassa semmoista harmaata/valkoista liejua jos vastaus edelliisiin on kyllä niin ei voi muuta kuin todeta että,kallista - elämä on.sillä on mahdollisuus selvitä 2 tavalla,joko kalliilla (uudella kannentiivisteellä) tai todella kalliilla (kansi halki).jos tuntuu että kansi/tiiviste on ehyt niin siellä on sitten ilmaa järjestelmässä ja nestee ei huilaa niin lämmöt tappissa minkä puolesta taas puhuu se että lämppäristä ei tule lämmintä (tarkista termostaatti !).
      • full
        • 1211
        Ilmasimme kunnolla ja alkoi lämmötkin kiertämään lämppärissä. puolen tunnin ajelun jälkeen vesiä ei ollut kadonnut mihinkään ja lämmötkin pysyivät noin 25% mittarista.. myös "rasitustesti" motarilla pelkällä kolmosvaihteella noin kilometrin matka 100-110km/h ei vaikuttanut lämpöihin mitenkään joten nyt näyttäisi todella hyvältä
        löytyyköhän mistäpäin sähköflektejä tuon edesmenneen viskon tilalle? toisaalta voin kyllä viskonkin ostaa jos halpa löytyy mutta sähkö saattaisi olla parempi..
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • jani73
          • 4356
          Saschin viskokytkin motonetissa 88€.
