Mittaristo "sirisee"
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    525i E34 -89...mittaristosta alkaa kuulua ärsyttävä sirinä kun vauhtia on karvan verran yli 80km/h.
    Onko kellään edes arvausta mistä olisi kyse?
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Mittariston sirinä
    ...osa 2. Loppui sirinä ajaessa moottoritiellä kun laitoin pyyhkijät päälle, ei heti mutta aika nopeasti. Pari kertaa toistui tämä. Eli todennäköisesti resonanssiääni...voisiko olla?
    E34 525i 1989,
    • Muurahainen
      • 9195
      Pyyhkimien kiristimen moottori pyörii tyhjää?
      • Pny
        • Jun 2008
        • 53
        ...avaisitko vähän enemmän?! Alkoi kuulostaa loogiselta, varsinkin kun vilkku vasemmalle tikittää yhtäkkiä tuplanopeudella. Joku sähkövika...
        E34 525i 1989,
        • akgii
          • Sep 2010
          • 54
          Google anto tällaista:
          Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
          Onkohan samanlainen systeemi kyseessä, kuulostaa ainakin? :think
          • Muurahainen
            • 9195
            Juuri tuota tarkoitin. E34:ssä tuo on ihan samanlainen jos tuollainen autosta löytyy.
