E34 M5 3.8 kytkin
  • JiiP
    • 1734
    E34 M5 3.8 kytkin
    Joo, kytkin alkaa olla finaalissa.. ei siitä sen enempää.
    Ku alkaa luistaan ni onko se heti lopussa, esim. jossain kieseissä kytkimeen kulkeutunu ilma aiheuttaa ongelmia? Ja onko ko. kärryn kytkimet aina vaihtokamaa ts. ei oo mitään kiristä sentti sieltä ja toinen täältä?
    Hyvässä vaiheessa tietty kyselen ku uuden asetelman olen jo pistäny tilaukseen.
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
    • 10251
    Taitaa olla kytkinpaketin vaihtoaika,jos luistaa.Eli kannattaa laittaa koko kytkin kerralla uusiksi.Tarkasta samalla laatikon ja kampuran öljytiiveys.Tarvittaessa stefaa vaihtoon.Kytkimen luistaminen voi johtua öljystäkin.
    Ja jos kytkimessä (nesteissä) on ilmaa,niin vika on ilmeisemminkin huono irroittaminen eikä luistaminen.
    • XXX
      • Apr 2005
      • 54
      On ollut tapauksia, joissa on ollut yksinkertaisesti niin vanhat/likaiset nesteet, että pää- ja työsylinteri alkavat jumittamaan. Itselläni alkoi ensin kytkin luistamaan ja sittemmin jäi koko pedaali pohjaan. Nesteet oli aivan mustat ja sylinterit täynnä sellaista vihreää mömmöä, kunnollinen putsaus ja uudet nesteet sisään ja toimii kuin junan vessa!
      • Bullitt
        • 2786
        Luulis että on sylintereissäkin jotain rupea jo, jos nesteet on noin huonossa kunnossa, mutta hyvä jos lähti pelkällä nesteiden vaihdolla toimimaan.
        • XXX
          • Apr 2005
          • 54
          Joo, kyllä se toimimaan lähti. Uudet sylinterit kyllä jo tilauksessa, varmuuden vuoksi.
