E34 525TD -94: Vuoto?
  • Mako81
    • 17
    Koneen edestä ylhäältä kiertävän turbon jälkeisen putken alapinnalla öljyä tai vastaavaa mustaa litkua. Samaa tavaraa roiskunut myös flektin sivulle muoville. Näyttäisi että se olisi valunut putken liitoksista mut ei ole varmuutta. Mistähän mahtaisi olla peräisin? Onko mahdollista tulla turbolta? Jos niin mistä johtuu?
    En ole vielä katsonut putken sisään onko tavara tullut sitä kautta.
    Kiitoksia etukäteen vastauksista.
  • xela
    • 141
    huohottajasta...
    ..öljy on peräisin. Ihan normaalia, että ahtoputkiin jonkin verran kerääntyy öljyä. Ahtoputken klemmari voi olla löysällä tai kumiletku perstunu.
    • TuomasTee
      • 529
      • Kotka
      Kannesta tulee ilmanputsarikotelon sivua myöten huohotinputki, mikä jatkuu jonain muistaakseni 15mm kumiletkuna turbon imuputkeen. Huohotuskaasut sisältävät jonkun verran öljyä, se voi tosiaan olla peräisin sieltä jos turbo on ehjä. Onko öljyä siis turbon imuputken alapuolella vai missä se on?
      BMW F15 X5 M50d -14
      • Mako81
        • 17
        Eli öljyä on turbon paine puolella olevan putken alapinnalla. Metalliputken ja kumiputkikaaren liitoksien liepeillä.
        Voiko turbon toimivuuden nähdä jotenkin "yksinkertaisesti" vai onko pakettia purettava?
