E34 penkinlämmittimet
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 61
    • Kotka
    Eli kyseessä M5 -89 ja pitäis asennella sähköllä ja lämmöllä varustetut penkit.
    Lattiamaton alta löytyi iso valkoinen liitin, se lienee sähkösäätöjen? Eli toinen liitin pitäisi vielä löytää mutta onkohan sitä edes kun ennestään ollut manuaalipenkit ilman lämmittimiä?..
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 61
    • Kotka
    Ja sit jos keksis mistä tuolta kuskin puolen takapenkin alta löytyy sulakepaikat sähköjakkaroille
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Omaan autoon kun asentelin manuaalipenkkien tilalle sähkösäätöiset ja lämmitettävät penkit, riitti tuon ison valkoisen liittimen käyttö.
      Ilmeisesti se toinen (keltainen?) liitin penkin päässä on airbag- tunnistinmaton/turvavyökatkaisijan liitin, ja koska autossa ei bageja ole, ei tälle löydy vastakappaletta autosta.
      Kaikki säädöt toimii kuten pitää, tuon valkoisen liittimen voimin.
      Kuskin penkissä mulla on myös muistitoiminto, jonka käyttöön saaminen vaatii muistipenkin johtosarjahännyksen, ja modulin takapenkin vasemmalle puolelle.
      Muistillinen penkki toimii niinikään ilman muistitoimintoa kaiken muun osalta, mukaanlukien penkinlämmitin, sillä isolla valkoisella liittimellä.
      Asiasta löytynee juttua, mutta jokin lisämaadoitus piti rakentaa penkin liittimen tietylle pinnille, jotta penkit lähtee toimimaan.
      Tämän tein itse juottamalla penkin liittimen päästä kaksi nastaa (takapuolelta..) yhteen, jolloin sain jaettua johtosarjalle tulevan paksun maadoitusjohdon ko. pinnille.
      Valitettavasti pinnien numerot, ja johtovärit eivät enää ole muistissa.
      EDIT: omassa autossa kaikki sulakkeet oli valmiiksi paikoillaan, ts. sähkönsyöttö löytyi suoraan korin puolen liittimiltä, ei tarvinnut lisäillä sulakkeita/sulakerasioita, tai mitään muutakaan.
