E34 kytkimen epämääränen ääni
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    Elikkäs matka ajon jälkeen kytkimen laittaa pohjaan, ylös nostaessa kuuluu jousen tapana rohina(?), kytkin ja kaikki muu yms toimii kumminkin normaalisti, kytkin paketti vaihettu ~4000km sitten, mikä tämän äänen aiheuttaa? Lisäyksenä että kylmänä ei kuulu sitten enään mitään. Jos tähän videon saa laitettua niin voisin pistää näyteeb äänestä🤔
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    Mulla kuulu sellanen rohina kans ja sit n. 2kk päästä poksahti kytkimen painelaakeri.. (sit hommasinkii emännälle automaatti auton) silläkun oli tapana usein lähteä kolmosella valoista
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
    • jeppis45
      • Mar 2017
      • 49
      • Rauma
      Kaikki on aikalailla uusia, silmälaakeria myöten, kuhan sais jossai nosturi paikan nii vois tarkemmin kahtoa:think + oisko kuullu n. Kuukauden jo:think sitä ennen painelaakeri oli ääntäny vuoden verran, sit tuli vaihdettua paketti sinne, uus painelaakeri toki oli vain vähäsen erillainen mutta kuulemman mukaan ei ois ollu mitään merkitystä:think voishan tota jollai korjaamolla näyttää, vaikka valmistunut autoasentajaks muuton jälkeen ei oo ollu paikkaa itellä jossa itse laittaa.
      • jope88
        • Mar 2015
        • 137
        no jos osat uusia, niin oisko asennus virhe? laitas se ääninäyte niin tarvii arvaila vaan :think niin ja mikäs kone oli nyt kysees? joku saattas vaik pelkän koneen mukaan tietää.
        [email protected]
        • jeppis45
          • Mar 2017
          • 49
          • Rauma
          mite tähän saa laitettua? kone m50b25vanos
          • jope88
            • Mar 2015
            • 137
            Youtuben kautta linkki? Sama kone ol mulkii
            [email protected]
            • jeppis45
              • Mar 2017
              • 49
              • Rauma
              • jope88
                • Mar 2015
                • 137
                noh ei se mul kyl tälläistä ääntä pitänyt. siis parkissa ollessa kuuluu kun ei mottorin ääntä kuule(ajattelin asiaa ajossa).. otitko näytteen auton alta? jos näin niin ekana tulisi mieleen kytkimentyösylinterin työntövarsi hankaa jotenkin esim se kumi puhki päästä tai sylinteri rikki/tappi vääntynyt? tai vaan se toisenpuolen kiinnitys härdelli jotenkin epämääräisesti paikallaan. Kun muut osat uusittu niin tuskin nyt niissä välttämättä vikaa.
                https://youtu.be/AQauD-4PUYs vertailun vuoks kävin omasta getragista kokeilemassa (joka ei siis oo sinulla, mutta idea sama) niin tuolta se kuulosti puolikuivana kyseessä toimiva osa. jos vian löydät kerro se mullekkii, niin viisastun minäkin. Muuta en enää kyl tähän hätään keksi.
                [email protected]
                • jeppis45
                  • Mar 2017
                  • 49
                  • Rauma
                  Ääni alkaa kuulua matka ajon jälkeen/lämpimänä, kylmänä ei kuulu, näytteen otin kuskin oven helman kohilta, ääni kyllä omasta mielestä kuuluu laatikon luolta mutta tiiä sitten, hetikun sais nosturilla käytettyä niin infon asiasta
