E34 tuplakattoluukku ongelma
  • bluus
    • Dec 2016
    • 35
    • pori
    elikkäs moottorit vetää kattoluukkua vain kiinni. olen vaihtanut kytkimen ja releen mutta ei auta voiko olla että on myyty rikkinäistä tavraa vai onko näissä enemmä jotain releit?.. kyseisen releen vaihdoin takaluukunkatosta.. suoraaa kun lykkää virtaa niin menee auki ja kiinni eli moottorit ehjät.
    Kattoluukun avaus kytkin toimii
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Ootko testanu niin, että kun luukku kiinni niin painat avausnappulaa n 20 sek pohjaan? Toimiiko sen jälkeen oikein?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
