E34:n sisäilman suodatin hukassa
  • Finkke
    • 40
    • Vihti
    Tietenkin etsin haulla katsoakseni onko asiaa käsitelty. Kari70 on viime vuonna kysellyt samaa ja saanut vinkin mennä tietylle linkille mutta ei se minulle auennut vaikka olin loggautunut sisään.
    Piti siis vaihtaa mikrofiltteri. Otin korjauskäsikirjan mukaan muovit pelkääjän puolelta veks ja löysin ilmastoinnin kennot sieltä missä filtterin piti olla. Mihin seuraavaksi? Onko automaatti-ilmastoinnilla varustetussa autossa se jossain muualla? En haluaisi lähteä arpomaan kun auto pitää saada nippuun maanantaiksi- muuten auto on yhtä osina kuin TM:n kestotestin loppuraportissa....
    BMW:n korjaamon laskun mukaan se on ainakin kerran mun aikana vaihdettu
    Auto siis E34 03/93 tds-mallia.
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    AMG
    • Finkke
      • 40
      • Vihti
      No niin
      Aika selkeiltä vaikuttavat ohjeet. Se siis siellä takana jemmassa. Se johtonippua jo vähän räpläsinkin mutta jätin sen silleensä kun ajattelin ettei tollanen aika iso suodatin sinne sovi.
      Tällaiset ohjeet vois laittaa johonkin omaan kategoriaan tyyliin:
      HowTo --- vaihtaa sisäilman suodatin
      HowTo --- .....
      HowTo ---
      • mailman
        • 8077
        HowTo --- .....
        HowTo ---
        Katoppas foorumin viimeisiä alueita... Niin ja ei se itsestään synny, jos jotain juttua ei ole mistä kuuluisi olla, siitä vain kirjoittamaan
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          mulla ei ainakaan ole sisäuodatinta ja on automaaginen ilmastointi.
          • Finkke
            • 40
            • Vihti
            Jos jotain on...niin; väärä suodatin...Aaargh!
            Kyllä mä voin laittaa asioista joista tiedän mutta minne? Mikä tarkoittaa "foorumin viimeisiä alueita"?
            Asiasta toiseen:
            Suodatin löytys, oli hyvin jemmattu mutta homma ei tullu valmiiksi kun Tynninharjun Autohuolto Lohjalta myi mulle väärän suodattimen, liian ison antoivat vaikka sanoin että mulla on automaatti-ilmastointi. Hyvä pojat!
            E34 forever
            • Happo
              • 922
              • Kauhajoki
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35811
              Nojoo, sama homma eessä itellä.
              Ford S-Max 2.0
              Kilpuri VW Golf III VR6
              F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Scrollaappa foorumin etusivua alaspäin niin löydät FAQ-osion...
                HowTo --- .....
                HowTo ---
                Siitähän tuossa FAQ:ssa juuri on kysymys, tosin hieman eri sanoin, eli usein kysyttyhin kysymyksiin vastauksia ettei niitä kerran viikossa jonkun tarvitse kysellä
                Ja esim. tuo E34:n raitisilmasuodattimen vaihto kuuluu juuri noihin...
                Edit: Tätä FAQ/How To... keskustelua jatketaan tässä threadissa.
                • Finkke
                  • 40
                  • Vihti
                  Edit: Tätä FAQ/How To... keskustelua jatketaan tässä theardissa.
                  Siellähän se oli. Täytyy siis alkaa ruveta lisäilemään kaikenlaista kun mieleen tulee!
