Juu ostin tuossa ihan original kuntoisen E34:sen.Myyjä puhui,että siinä on joku tehtaan 25mm madaltava sarja.En sit tiedä.Kuitenkin nyt kysyisin,että mikä madallussarja tuohon kannattaisia laittaa?Etenkin keulan toivoisin tippuvan paljon.Jossain vaiheessa tulen laittamaan 17 tuuman vanteet.Eli minkälaista sarjaa ois tarjolla ja mitä kannattaa laittaa?
E34 525i madallus
Mulla on tossa omassa lahnassa K.A.W.:n 60/20 jouset. Vähän saisi keulasta vielä tippua.
F10 & R55
kyllä se -40mm o. Tuokaan ei kyllä kannata vaan kunnon paketti kerrallaOriginally posted by TpoMikä on sellainen maximi madallus mikä toimii vakioiskareilla?Mistä liikkeistä kannattaa etsiä noita jousia?F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
Valmistajat yleensä suosittelee juuri tuon max.-40mm orggis pumpuilllaOriginally posted by -kiki-kyllä se -40mm o. Tuokaan ei kyllä kannata vaan kunnon paketti kerralla
(E34 ei tarvitse takaa tipua ihan niinkään paljoa, mutta se maastoauton keula!!!)
Kitupiikiltä saa noita FK madallussarjoja
tohon sun autoon näyttäs maksavan 399.-
ei toi minusta pahanhintainen ole, jos tuolla alustalla vaan tekee jotain, kokemusta itsellä ei ole noista...
kertokoon joku joka tietää-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
