Ohjaustehostin huutaa.
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Ohjaustehostimen pumppu vaihdettu + öljysäiliö. Edelleen infernaalinen jäätyneen kissansahausääni lähtee. Huuto lakkaa kun antaa kierroksia (öljy kiertää paremmin ilmeisesti), mutta vain väliaikaisesti. Kun ajaa pidempään (öljy lämpeää) ei huuda suoraan ajaessa, heti kun kääntää alkaa huuto. Kylmänä paikalta lähtiessä ohjaustehostin hanaa vastaan ja nykii. Onko toivoa vai laitanko E34sen paaliksi? Kaikki arvaukset ja tiedot ovat erittäin tervetulleita!
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    Pumppu vaihdettu mutta mikähän sen kunto mahtaa olla ? Onko nestettä tarpeeksi säiliössä
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • E34M60
      • Mar 2012
      • 110
      Kun kerran arvauksetkin sallitaan... -89 eli kiilahihnalla eikä moniurahihnalla? Huuto olisi sitten hihnan luistamista? Silloin myös pykii ja vastustaa. Omalla kohdalla kävi näin kun laitoin uuden hihnan ja se haki paikkansa pikkuhiljaa, yksi aamu meinasi mennä T-risteyksessä kävelyvauhdista puskan puolelle.
      E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
      • Pny
        • Jun 2008
        • 53
        Kunto kuin uusi, ja nesteet ATF niin kuin korkki vaatii. Onko joku mikä olisi se BMW alkuperäinen suositus ATF öljyistä?
        E34 525i 1989,
        • Pny
          • Jun 2008
          • 53
          Kyllä juuri kiilahihnalla on. Kiitos...kävin kiristämässä hihnan. Lähes kokonaan loppui tökkiminen ja huuto, vain aivan ääriasennoissa vinkaisee...pitääpä katsoa se oikea kireys. Kiitos pähkäilystä, saattaapi olla syy tuossa!
          E34 525i 1989,
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            Kandee vaihtaa se hihna jos on päässyt luistaa ei nimittäin enään pidä kunnolla kun kerran pääsee luistelee.
            Ite kanssa "korjasin" ohjaustehostimen laittamalla uuden hihnan lähes hampaattoman tilalle.
            Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
