Tuttavalla on tollanen e34 535 -91 ja koitin vaihtaa ajotietokoneen ja mittariston kieltä saksasta englantiin vanhemmista keskusteluista löytyneillä ohjeilla ja sainkin ajotietokoneen kielen vaihdettu, eli konsolin näytössä ja samoin mittariston näytössä (iso ajotietokone) kulutus tms tiedot ovat nyt englantia, mutta vikailmoitukset tms, jotka tulevat mittariston näytölle ovat edelleen saksaa ja mittariston oikeasta napista painamalla ei kieli vaihdu vaikka painaa sitä pitkään. Onko mahdollista et autossa ei ole kuin saksan kieli vaihtoehtona ja onko merkkiliikkeessä mahdollista lisätä kieliä näin vanhaan autoon?
E34 kielenvaihto ongelma
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
Ex: E46 330xd -04, E60 545i -04, E39 528i -96, E60 530i -03, E38 740d -01, E39 530d -02, E38 750i -98, E30 325e -85 ja E32 730i -88Tags: None
Eipä ole vastaan tullut E34:sta, jossa kielenvaihto ei onnistuisi. Kerrohan nyt tarkalleen kuinka sitä CC:n (check control) kieltä yritit vaihtaa.Originally posted by sirkus...mutta vikailmoitukset tms, jotka tulevat mittariston näytölle ovat edelleen saksaa ja mittariston oikeasta napista painamalla ei kieli vaihdu vaikka painaa sitä pitkään. Onko mahdollista et autossa ei ole kuin saksan kieli vaihtoehtona ja onko merkkiliikkeessä mahdollista lisätä kieliä näin vanhaan autoon?
Virta-avain asentoon 1 ja painoin sitä oikeanpuoleista nappia mittaristossa pitkään ,koitin myös muissa virta-avaimen asennoissa.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Mulla ainakin toimi sillain, että painoi napin ensin pohjaan, ja sitten vasta virrat päälle. Kun oli pitänyt n. 15 s. niin pikkuruudussa keskikonsolissa vaihtui maatunnus. Joka kielen välissä täytyi ne virrat katkaista ja aloittaa painaminen alusta.E34 M5 -90
Jep irrotettiin akunkenkä hetkeks ja koitettiin uusiksi ja onnistu. Eli virtalukko 1 asentoon ja nappipohjaan ja oottaa.Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Sun kaveris mittaristossa on sen napin osalta kontaktihäikkää... Muutamaan kymmeneen E32/E34:een olen tuon kielenvaihdon tehnyt ja kaikki on toiminut niinkuin pitääkin. Koittkaas kutsua CC:n näyttöön joku vikatila esim. takavalosta polttimo pois. Kun gongi kumahtaa ja CC:n näyttöön tulee teksti joka sitten häipyy ja näytön päätyihin tulee punaiset kolmiot, niin tuota nappia painamalla sen varoitustekstin pitäisi tulla siihen näytölle takaisin.Originally posted by sirkusTuttavalla on tollanen e34 535 -91 ja koitin vaihtaa ajotietokoneen ja mittariston kieltä saksasta englantiin vanhemmista keskusteluista löytyneillä ohjeilla ja sainkin ajotietokoneen kielen vaihdettu, eli konsolin näytössä ja samoin mittariston näytössä (iso ajotietokone) kulutus tms tiedot ovat nyt englantia, mutta vikailmoitukset tms, jotka tulevat mittariston näytölle ovat edelleen saksaa ja mittariston oikeasta napista painamalla ei kieli vaihdu vaikka painaa sitä pitkään. Onko mahdollista et autossa ei ole kuin saksan kieli vaihtoehtona ja onko merkkiliikkeessä mahdollista lisätä kieliä näin vanhaan autoon?
E34 FAQ:sta löytyy hyvä linkki tuohon OBC IV/CC:n kanssa puuhasteluun.
Eli siis. Vaihdoin tuon kielen tota nappia painamalla saksaksi. Mutta kun sitten mosahti takajarruvalo niin vikailmoitus tuli espanjan kielellä. Eli mitä tehdä?sigpic
Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
Sulla on CC:n ja OBC:n kielet ilmeisesti ristissä... Helpoin konsti on napata akun -kenkä irti niin molemmat resetoituvat alkutilaan ja kielenä on Saksa. Homma hoituu myös nappitekniikalla.Originally posted by |JR|Eli siis. Vaihdoin tuon kielen tota nappia painamalla saksaksi. Mutta kun sitten mosahti takajarruvalo niin vikailmoitus tuli espanjan kielellä. Eli mitä tehdä?
Upataanpa vaan jos jollain on ongelmia kielenvaihdossa..
Omassa kolmenelkussa mittariston sisällä, napissa oleva "metallirinkula" joka koskettaa piirilevyn pintoja, oli murtunut ja siksi ei toiminut. Kirosin monta tuntia kun ei vaan toimi.
Olis pitäny heti tajuta katsoa sieltä koska meni about 5min korjata ongelma..F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
Ja tässä samalla sivulla oleva tuoreempi topikki ko. aiheesta
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Ei enään mitään, homma saatu rokkaamaan
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
